Honda Rafaga 1993 type 2.0s
majahead
З нами з: 19 травня 2010, 15:07
Re: Honda Rafaga 1993 type 2.0s
Повідомлення majahead » 03 листопада 2010, 02:19
мало того что она переднеприводная так у нее еще и двигатель продольно и в нем 5 цылиндров! ))))
Повідомлення yakudzza » 03 листопада 2010, 19:33
klimatkontrol писав:кстати у нас пару штук видел такие. А Domany ни одно и то же?
точно такая же и в такой расцветке, постоянно стоит возле рынка - 7 км ( Одесса)
Belka
З нами з: 19 жовтня 2009, 02:38
Повідомлення Belka » 08 лютого 2011, 03:20
Еще одна есть белая с мордой от Акорда...
Извените пока другой фотки не нашел...
Востаннє редагувалось 27 квітня 2011, 13:43 користувачем Belka, всього редагувалось 2 разів.
yurik
Администратор сайта
Вебсайт: http://j-cars.org
Повідомлення yurik » 10 лютого 2011, 01:49
Дополнительная информация:
Рядный 5-цилиндровый двигатель
кстати, сравните объём информации одной и той же статьи на русском и на английском:
Straight five
oto
З нами з: 24 жовтня 2010, 15:30
Повідомлення oto » 08 вересня 2012, 16:36
выкройка
локоть
картридж
до Зображення Зображення
сиденье
разметка
раскроил
седло
ковролин тоесть пол
oto
Повідомлення oto » 08 вересня 2012, 16:55
после долгого перерыва 1год если не более ..
В машине произошли ряд изменений!!!
чистка клапан нагрузки не подействовала,
Заменил патрубок Оригинал пришлось заказывать!!!
перетянул багажник
перешил салон!!!
В процессе работы изменил конструкцию но придерживаясь оригинала
Задняя спинка сиденья
ТО что получилось
Шить и кроить пришлось по недели на деталь..
Если усердно делать то за 1 -2 дня сиденье можно сшить и натянуть, если изменять как в моём случае то работа увеличивается в 3 раза дольше..
снял чехлы и раскроил (так как я этим занимаюсь то мне понятно что я делал)
Подлокотник
задняя полка
после
(Далее буду использовать терминологию)
локти
картридж
dimonus
З нами з: 12 липня 2011, 20:54
Повідомлення dimonus » 08 вересня 2012, 17:55
да немалый объем работ. а что за клапан нагрузки и с чем о не помог?
Michailrus
Повідомлення Michailrus » 08 лютого 2013, 10:18
Сиденья и картриджи дверей установлены в салон, ковер салона заменен на новый ковролин серого цвета
ну и более глобально, полетела коробка АКПП, разбор показал, что сорвало шлицы с вала ведущего с коробки в редуктор и в редукторе
немного подумав и посовещавщись решили переделать на механику
коробка, сцепление, корзина маховик, выжимное, пидали, рычаг с кулисой
диск сцепления куплен новый, хотя старый выработка где то 30%
exedy HCD 806U
так же оказалось что центральный саленблок коромысла крепления кпп разорван
поиски по форуму рафага.рф и узнан саленблое Febest NAB-Y34
oto
Повідомлення oto » 08 лютого 2013, 15:30
установил осталось руль обтянуть. и торпеду!!!
заменил крышку трамблёра, бегунок, резинки и провода на свечи и центральный провод плавание исчезло но появился стук..
как описано выше пришлось устанавливать аит мкп
oto
Повідомлення oto » 08 лютого 2013, 15:55
Чистка клапана нагрузки и дроссельной заслонка с микро рывками и плаванием оборотов не помогло..
бак снимал прочистить хотел но это оказалось лишним заодно давление проверил на тнвд давление вроде норма 4,5
зато вот компрессия в цилиндрах не воодушевляемый 12 1-й 11 -2 11-3 10,5-4 11-5
как вот в мануале проверил должно быть 13,8-14 нижний предел 10
придётся чёрную голову брать 2,5л 190л/с чтобы не парится с размещение некоторых узлов в отличает от сроголового 2,5л
коробка что автомат что механика одна и таже на е-се4 /се-5 св5/св6 u1 /u2
есть тока отличается в редукторе в крепление которое соединяется с коробкой ниже или выше а так .. вал один и тот же
диск муфты сцепеления Exedy HCD 806U
или
масума 225x150x24x26.0 HCD027
помогло замена крышки трамблёра бегунка и центрального провода и резинки заменив плавание ушло!
по подвеске заменил
Пыльники рулевой рейки имеют сапуны и по обычаю ети сапуны не заделывают или запаивают хотя к ним шланги присоединяют сам вот не давно узнал думал что там у меня капает думал что за шланги..
стойки токико
Перед U3737
Зад U2938
но есть минус стала ниже простаки пришлось приобрести!
