Honda Rafaga 1993 type 2.0s
- majahead
- З нами з: 19 травня 2010, 15:07
Re: Honda Rafaga 1993 type 2.0s
мало того что она переднеприводная так у нее еще и двигатель продольно и в нем 5 цылиндров! ))))
- yakudzza
klimatkontrol писав:кстати у нас пару штук видел такие. А Domany ни одно и то же?
точно такая же и в такой расцветке, постоянно стоит возле рынка - 7 км ( Одесса)
- Belka
- З нами з: 19 жовтня 2009, 02:38
Еще одна есть белая с мордой от Акорда...
Извените пока другой фотки не нашел...
Востаннє редагувалось 27 квітня 2011, 13:43 користувачем Belka, всього редагувалось 2 разів.
yurik
- Администратор сайта
- З нами з: 27 січня 2007, 00:21
- Вебсайт: http://j-cars.org
Дополнительная информация:
Рядный 5-цилиндровый двигатель
кстати, сравните объём информации одной и той же статьи на русском и на английском:
Straight five
Straight five
oto
- З нами з: 24 жовтня 2010, 15:30
выкройка
локоть
картридж
до
сиденье
разметка
раскроил
седло
ковролин тоесть пол
локоть
картридж
до
сиденье
разметка
раскроил
седло
ковролин тоесть пол
oto
после долгого перерыва 1год если не более ..
В машине произошли ряд изменений!!!
чистка клапан нагрузки не подействовала,
Заменил патрубок Оригинал пришлось заказывать!!!
перетянул багажник
перешил салон!!!
В процессе работы изменил конструкцию но придерживаясь оригинала
Задняя спинка сиденья
ТО что получилось
Шить и кроить пришлось по недели на деталь..
Если усердно делать то за 1 -2 дня сиденье можно сшить и натянуть, если изменять как в моём случае то работа увеличивается в 3 раза дольше..
снял чехлы и раскроил (так как я этим занимаюсь то мне понятно что я делал)
Подлокотник
задняя полка
после
(Далее буду использовать терминологию)
локти
картридж
перетянул багажник
перешил салон!!!
ТО что получилось
Подлокотник
задняя полка
после
локти
картридж
- dimonus
- З нами з: 12 липня 2011, 20:54
да немалый объем работ. а что за клапан нагрузки и с чем о не помог?
Michailrus
- З нами з: 12 лютого 2010, 14:43
Сиденья и картриджи дверей установлены в салон, ковер салона заменен на новый ковролин серого цвета
ну и более глобально, полетела коробка АКПП, разбор показал, что сорвало шлицы с вала ведущего с коробки в редуктор и в редукторе
немного подумав и посовещавщись решили переделать на механику
коробка, сцепление, корзина маховик, выжимное, пидали, рычаг с кулисой
диск сцепления куплен новый, хотя старый выработка где то 30%
exedy HCD 806U
так же оказалось что центральный саленблок коромысла крепления кпп разорван
поиски по форуму рафага.рф и узнан саленблое Febest NAB-Y34
exedy HCD 806U
oto
установил осталось руль обтянуть. и торпеду!!!
заменил крышку трамблёра, бегунок, резинки и провода на свечи и центральный провод плавание исчезло но появился стук..
как описано выше пришлось устанавливать аит мкп
oto
Чистка клапана нагрузки и дроссельной заслонка с микро рывками и плаванием оборотов не помогло..
бак снимал прочистить хотел но это оказалось лишним заодно давление проверил на тнвд давление вроде норма 4,5
зато вот компрессия в цилиндрах не воодушевляемый 12 1-й 11 -2 11-3 10,5-4 11-5
как вот в мануале проверил должно быть 13,8-14 нижний предел 10
придётся чёрную голову брать 2,5л 190л/с чтобы не парится с размещение некоторых узлов в отличает от сроголового 2,5л
коробка что автомат что механика одна и таже на е-се4 /се-5 св5/св6 u1 /u2
есть тока отличается в редукторе в крепление которое соединяется с коробкой ниже или выше а так .. вал один и тот же
диск муфты сцепеления Exedy HCD 806U
или
масума 225x150x24x26.0 HCD027
помогло замена крышки трамблёра бегунка и центрального провода и резинки заменив плавание ушло!
по подвеске заменил
Пыльники рулевой рейки имеют сапуны и по обычаю ети сапуны не заделывают или запаивают хотя к ним шланги присоединяют сам вот не давно узнал думал что там у меня капает думал что за шланги..
стойки токико
Перед U3737
Зад U2938
но есть минус стала ниже простаки пришлось приобрести!
или
по подвеске заменил
стойки токико
Перед U3737
Зад U2938
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
