Nissan Laurel Medalist 1984
- Kyk
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом автоматов 3N71B, 4N71B? Коробка пинается, и чем дальше тем хуже. Во сколько может вылиться ремонт, и лучше будет ремонтировать коробку либо сдернуть с чего-нибудь другого?
+79146768564
+79146768564
- Kyk
Видимо никто не сталкивался...
Тогда еще вопрос: у кого машина с двигателем L20E, установлен круиз-контроль и круиз работает?
До капремонта круиз работал идеально, после - индикация включается, реле щелкает, но дотяжки оборотов не происходит (скорее всего, на актуатор не приходит вакуум). Первоначально подозревал что где-то подсасывает воздух, шланги вакуумные неплотно садились. Заменил все вакуумные шланги по движку на полиуретан - ничего не поменялось. Подозрение на то, что при установке движка обратно неправильно подключили вакуумы. В связи с этим нужна фотка как подключены шланги на машине с рабочим круизом.
Элементы круиза (актуатор, вакуум-насос и тд) не снимались при ремонте.
+79146768564
+79146768564
Kyk писав:Видимо никто не сталкивался...
Поищи схему в оригинальных каталогах на экзисте - там есть твой Лаврик.
- Kyk
Схема то есть, но неразборчиво все нарисовано.
+79146768564
+79146768564
- Kyk
Умер вчера генератор. Ехал из гаража домой, загорелась приборка. На вольтметре в салоне - 10 В, газуешь - реакции никакой. С утра еле завелся, на аккумуляторе кое-как доехал до ближайшего СТО. На СТО были поменяны щетки генератора, диодный мост (на ТАЗовские, говорят ТАЗовские и стояли). Пытался завестись, но так как на СТО никто не озаботился зарядить аккумулятор, то завестись не удалось. Попросил прикурить. Был параллельно подключен их аккумулятор, завелся нормально. После заводки аккумулятор был отключен. Машина поработала минут 5 на прогревочных, после чего резко заглохла и теперь при повороте ключа не происходит ничего. Не загорается приборка, не включаются часы, не жужжит бензонасос, ничего вообще. Умер от прикуривания комп?
+79146768564
+79146768564
Kyk писав:Умер вчера генератор. Ехал из гаража домой, загорелась приборка. На вольтметре в салоне - 10 В, газуешь - реакции никакой. С утра еле завелся, на аккумуляторе кое-как доехал до ближайшего СТО. На СТО были поменяны щетки генератора, диодный мост (на ТАЗовские, говорят ТАЗовские и стояли). Пытался завестись, но так как на СТО никто не озаботился зарядить аккумулятор, то завестись не удалось. Попросил прикурить. Был параллельно подключен их аккумулятор, завелся нормально. После заводки аккумулятор был отключен. Машина поработала минут 5 на прогревочных, после чего резко заглохла и теперь при повороте ключа не происходит ничего. Не загорается приборка, не включаются часы, не жужжит бензонасос, ничего вообще. Умер от прикуривания комп?
Клеммы смотри
- Kyk
После капиталки двигателя встал вопрос о замене АКПП. Та что стояла долго работала в паре с двигателем, у которого холостые были 1400-1500 оборотов, отсюда удары при включении задней, затем появились рывки между передачами. Прошлой зимой когда менял масло в АКПП, в поддоне были обнаружены опилки. Было решено не ждать пока коробка умрет полностью, а менять коробку в сборе с гидротрансформатором.
Вопрос первый: где взять АКПП 4N71B, если последние были выпущены в конце 80-х? Был брошен клич по форумам, параллельно звонил по объявлениям где были Ниссаны с подобными коробками в разборе. Цена на 4-х ступенчатую АКПП (4N71B) начинались где то от 350 долларов, трехступенчатые (3N71B) — от 250. При этом коробки, естественно, сильно б/у, и брать за такие деньги кота в мешке не хотелось.
В итоге взял коробку с гидротрансформатором от турболеопарда 82-го года.
Было закуплено на рынке 8 литров Castrol ATF Dexron II, и 21 ноября машина уехала на Алекс на замену коробки. В 9 утра машину сдал, в 12 часов дня звонок с Алекса. Думаю, по хорошей причине звонить рановато. Так и оказалось. Коробка не встала. Причина следующая: у выходного вала той коробки что стояла — 26 шлицов, у выходного вала коробки от Лео — 24 шлица. Различаются также диаметры валов. После изучения чертежей коробки вариант перекинуть выходные валы отпал — на нем сидят почти все пакеты, нужно раскидать всю коробку. Был предложен вариант переделать кардан.
Cмотрел каталоги ниссановских запчастей, и выяснил, что до 1982 года коробки на Леопардах и соответственно ответные части карданов шли с 24 шлицами, с 82 года — с 26 шлицами (моя машина 84 года). Причем шло это в примечаниях, в виде "08.1981 — 08.1982 — T=24", "09.1982 — 06.1984 — ".
Получил на новой почте переднюю часть кардана, привез на сервис, приложил к висящей на одном болту крепления подвесного подшипника штатной части кардана. Вроде оно по всем параметрам. Начали разбирать кардан — фигушки! Леопардовская часть короче миллиметров на 30-40. Пришлось пересобирать кардан из двух частей, с заменой крестовины и балансировкой.
29 ноября забрал машину с ремонта. В общем было потрачено неделю времени, кучу нервов и денег.
Родная коробка, гидротрансформатор и кусок кардана от Лео
По деньгам, кстати:
Коробка + часть кардана — 1700 гвн;
Доставка коробки + части кардана — 230 гвн;
Жидкость (8 литров по 60 гвн) — 480 гвн;
Пересборка и балансировка кардана, крестовина — 630 гвн;
Работа по снятию-установке коробки, чистке фильтра + геморрой — 1088 гвн.
Итого — 4128 гвн.
Что получено в итоге: коробка не пинается при переключении 2-3, 3-4, 4-3, 3-2 передач, небольшой пинок иногда есть с 1 на 2 и наоборот. Намного меньше стал толчок при включении задней, на прогретой машине с нормальными холостыми (800 об/мин) толчка почти нет. Машина стала нормально заезжать на затяжные подъемы (без дерганий с передачи на передачу).
Итого с начала сентября, за 3 месяца, в ремонт машины было вложено 15 500 гвн, что почти равно сумме за которую я ее купил. И работ по машине еще хватает. В списке необходимого первоочередного: навести порядок в электрике, отремонтировать по нормальному генератор, переварить разваливающийся выхлоп, заменить свечные провода, подварить задние арки, сделать кондиционер. Машина продолжает "жрать и ниехать".
Довольно часто возникают мысли продать этот Ниссан нахрен и купить себе либо что то менее проблемное, либо более эксклюзивное, что действительно стоит таких вложений. Внешний вид 31 лауреля как по мне довольно посредственный, особенно седана. В потоке не выделяется абсолютно. Хотя это сугубо мое мнение.
По деньгам, кстати:
Итого — 4128 гвн.
+79146768564
+79146768564
- Kyk
Товарищи, а кто-нибудь менял провода свечные на L20? Оригинал по экзисту стоит денег неподъемных (200-300 грн один провод), на рынок когда прихожу все делают круглые глаза и спрашивают где я достал такой длинный провод (брал для образца самый длинный, который на 6-й цилиндр идет).
От чего еще можно глянуть?
+79146768564
+79146768564
- Tomcat
А ккая длина? у меня самый длинный провод - метр, не скажу что на каждом шагу валяется, но на рынке нашел. Кстати, если хороший низкоомный провод, то 200-300 имхо нормальная цена.
- Kyk
Заказал на Экзисте поштучно Бошей. Как раз около метра провод на шестой цилиндр.
+79146768564
+79146768564
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
