Nissan Laurel Medalist 1984
Kyk
Повідомлення Kyk » 23 січня 2013, 22:20
Прошу о помощи!
Поменял и второй задний тормозной цилиндр, поставил новые колодки.
Стал прокачивать тормоза. Пробовал прокачивать и в порядке "заднее левое, заднее правое, переднее левое, переднее правое", и по диагонали - "заднее левое, переднее правое, заднее правое, переднее левое". Толку ноль. Педаль остается мягкой. При первом нажатии проваливается до пола почти, при последующих нажатиях - становится все тверже и тверже.
Что делать? Кто что может подсказать?
+79146768564
igor8888
Повідомлення igor8888 » 24 січня 2013, 00:07
если главный перебирал, то мог манжеты не той стороной поставить.
или пора его в перебор )))
Kyk
Повідомлення Kyk » 24 січня 2013, 06:23
Главный не перебирал еще. Но вроде не перепускает. Если нажать и удерживать педаль - глубже не проваливается.
+79146768564
igor8888
Повідомлення igor8888 » 24 січня 2013, 09:55
если после прокачки с первого раза он не накачивает нужного давления а из цилиндров воздух больше не идет, значит пора в перебор.
других вариантов не вижу.
Kyk
Повідомлення Kyk » 24 січня 2013, 10:18
Думаю еще попробовать отглушить на колдуне задний контур и попробовать как педаль будет себя вести. Если станет жесткая - то воздух в заднем контуре.
Если нет - попробовать заглушить все выходы из колдуна. Если по прежнему будет проваливаться - значит перепускает цилиндр.
Правильно рассуждаю?
Востаннє редагувалось 24 січня 2013, 10:22 користувачем Kyk, всього редагувалось 1 раз.
+79146768564
Повідомлення Rotterdam » 24 січня 2013, 10:21
Kyk писав:Прошу о помощи!
Вы что какой ГТЦсзади бароабаны?,если всё как пишеш что при первом нажатии педаль мягкая а с последующими нажатиями набиваеться и держиться не проваливаеться а потом через несколько минут она опять в полу это надо подвести задние колодки в барабане! А делаеться это с помощью ручника,накачать педаль что бы стала тврдой и держать в это время ручник натянуть до упора и так повторить несколько раз,если ручник не работает тогда в барабане ест ьтакая типа перемычка с зубчатым колесом,снимать по очереди барабаны и крутить колёсико зубчатое на растяжение колодок и оставить в таком положении в котором крышка барабана будет налазить плотно на колодки.
По поводу прокачки,все эти поочерёдности полная ахинея,просто берёш кусочек шланга,опускаеш в баночку с жидкостью и прокачиваеш каждое колесо в любой последовательности пока не перестанут идти пузьки с системы,а вот потом прокачиваеш уже нормально начиная с дальнего колеса и на уменьшение.
Востаннє редагувалось 24 січня 2013, 10:23 користувачем Rotterdam, всього редагувалось 2 разів.
Kyk
Повідомлення Kyk » 24 січня 2013, 10:23
То есть педаль мягкая из-за большого зазора между колодками и барабаном?
+79146768564
Повідомлення Rotterdam » 24 січня 2013, 10:25
Я думаю да у меня так было и у знакомого тоже,хотели уже менять ГТЦ
При первых нажатия ты не прижимаеш колодки к барабану,диску,а тратиш всё на то чтобы нкачать жидкост ьв систему и подвести их
Kyk
Повідомлення Kyk » 24 січня 2013, 10:27
Ну попробую. Распорку между колодками не регулировал, барабан после установки новых колодок одевается достаточно свободно.
+79146768564
follower
З нами з: 20 листопада 2010, 11:27
Повідомлення follower » 24 січня 2013, 11:04
Rotterdam писав:А делаеться это с помощью ручника,накачать педаль что бы стала тврдой и держать в это время ручник натянуть до упора и так повторить несколько раз
Ооо... А можно поподробнее, как подтянуть колодки ручником? Мне как раз нужно.. А снимать колёса и разбирать барабаны нет времени.
Зараз переглядають цей форум: Mikres і 15 гостей
