Nissan Laurel Medalist 1984
Повідомлення СЛОН » 16 жовтня 2012, 19:37
Kyk писав: У меня стоит пластиковая решетка, довольно облезлая. По рисунку похожа на родную. Поверх прикручена вот эта вот сетка что на фотографиях. Если пластиковая - родная, есть ли смысл ее обновлять/подкрашивать, или легче найти на разборке?
Сергей, решётка под сеткой до неприличия напоминает "волговскую", от ГАЗ-31029 (совпадают количество ячеек и характерная площадка по форме эмблемы "ГАЗ").
VDiesel
З нами з: 10 березня 2012, 16:46
Повідомлення VDiesel » 16 жовтня 2012, 20:00
Родная решетка тоже пластиковая.
Система впрыска распределенная, типа L-jetronic: http://pp-serg.chat.ru/ingect/ing_03.html
Kyk
Повідомлення Kyk » 16 жовтня 2012, 21:01
Блин, и тут волговские запчасти преследуют. Буду убирать колхоз.
Спасибо за информацию.
+79146768564
Kyk
Повідомлення Kyk » 19 жовтня 2012, 23:12
А ни у кого нет электросхемы на Лаурель? А то у меня там дикий колхоз с подключением фар, в результате чего при включении фар штатным переключателем загораются только габариты сзади, а если еще и фары включить приколхоженой кнопкой - горит предохранитель.
+79146768564
Повідомлення klimatkontrol » 19 жовтня 2012, 23:35
у меня есть схемы N12 B11
Повідомлення chaser » 20 жовтня 2012, 09:48
klimatkontrol писав:у меня есть схемы N12 B11
На Х они ему???Смотри схемы с скаев тех годов тоже,они похожи.А так,позвони мне,попробую объяснить на словах.Да,и фото переключателя кинь на ветку.
Kyk
Повідомлення Kyk » 20 жовтня 2012, 13:39
Собственно, фото подрулевого переключателя:
При вскрытии блока реле была обнаружена такая вот стремная релюха:
Замыкается, но греется и вокруг нее оплавлен пластик крышки.
Место, где она стояла:
Общий вид блока предохранителей и реле:
Вопрос: за что отвечает данное реле?
+79146768564
Kyk
Повідомлення Kyk » 20 жовтня 2012, 14:04
На дроме была найдена расшифровка блока предохранителей от Skyline R30. На вид похоже.
Получается, реле отвечает за "Аксессуары-2". Как это понимать?
+79146768564
Повідомлення chaser » 20 жовтня 2012, 18:03
Это один в один оно.Даже место расположение.Вот по этому и горит предохранитель.ЕЕ под замену.И контакты проверить куда втыкается ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!Релюха не проблема,если не найдешь-звони.Точно такого переключателя нет.
Kyk
Повідомлення Kyk » 20 жовтня 2012, 18:23
Спасибо, теперь знаю куда копать хоть.
+79146768564
