моя птичка Nissan Bluebird P910
- Midas
- З нами з: 15 липня 2011, 14:03
Re: моя птичка Nissan Bluebird P910
продолжение
ИМХО, до зимы комплект новых свечей по каталогу на этот движок + провода лучше было бы купить.
Midas писав:при включении зажигания слышно что насос работает и лёкий запах бенза
У твоего коня походу перелив. Правильно подсказывают - провода и свечи в замен. Если нет возможности купить дорогие свечи то поставь попроще, но обязательно проверь, что бы калильное число совпадало. Просто дешевые свечи, это не надежно - могут глючить, будешь грешить на все подряд. Новые свечи проверь под давлением и убедись, что все держат и искрят одинаково хорошо. Пистолет в качестве проверки, не лучшее средство - он может показать качество искры, но он не покажет, как свеча держит давление и как искрит при давлении. Поверь, эти параметры очень важны. Лучше купи свечи у того, кто может их проверить (у кого есть аппарат).
Провода проверь обязательно: открой капот, в темноте заведи движек и погазуй - убедись, что провода нигде не искрят на корпус или еще куда. Не хорошо, когда работает двигатель и при снятии провода ток лупит через тебя, это признак не качественных проводов или колпачков.
Проверь на трамблере вакуум, убедись, что он держит давление. Для этого достаточно иметь здоровые легкие и язык. Вакуум на трамблере, это геморой старых моторов...
Востаннє редагувалось 04 жовтня 2011, 11:18 користувачем Violet79, всього редагувалось 1 раз.
- Midas
Прокатись не глуша двигатель и не перегружая км с 30. Поставь машину, что бы движек остыл. Затем выкрути свечи и убедись, что они песочного цвета. Отпишись, какой результат. Дальше будем по ходу пьесы предпринимать...
- Midas
будем пробовать, как только сделаю отпишусь.
подскажите ещё пожалуйста где можно фрейм мой разшифровать, а то на джапанкетс пишет что такого нет
эбята, я не в кугсе
- Midas
кстати у меня на форсунки идет постоянный плюс, даже при выключеном зажигании, так должно быть?
- volfman
Midas писав:кстати у меня на форсунки идет постоянный плюс, даже при выключеном зажигании, так должно быть?
Не должно. Форсунки у тебя открываются только при включенном зажигания и при вращающемся коленвале (сигнал в датчика положения коленвала даёт сигнал на открытие форсунок). Может ты чего напутал?
- Midas
не ))не напутал, мне когда электрик ставил сигналку я его попросил заодно поставить новые контакты и перемотать провода идущие на сами форсунки, так его током лупило))зажигание было выключено
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
