antonioUA
Повідомлення antonioUA » 26 лютого 2011, 13:34
спасибо,расход по городу 15 газа,13 бензина,по трассе не знаю-не выезжал,пытаюсь уменьшить расход газа но,увы ни как,думаю потеплеет уменьшиться....
температура высоковата из-за снятого вентилятора(муфты) да и на месте стояла работала,когда еду то на 1/3 поднимается...
Повідомлення yakudzza » 26 лютого 2011, 13:48
Это вообще нормально, если на газе расход больше, чем на бензине?
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 26 лютого 2011, 13:57
нормально по словам газовщиков,а в реальности можно меньше,проверенно на практике.теряем лишь мощность,но на этом авто езжу не спеша-поэтому смело жертвую))
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 31 березня 2011, 21:39
продолжу мучения...
1.купил диодные лампочки,на замену всем лампам накаливания желтого света,ну типа под ксенончик))на фото не все(а те что купил в первой партии)
[img]/img]
до
после
2.на смену позорным(заржавевшим) сигналам прикупил воздушный сигнал---бомба))
за бардак под копотом не судить)позже буду наводить красоту
3. купил резинки для "колхоза",подогнал все четко стало,но попался интересный сайт(http://tehnomir.com.ua) цены дешевле экзиста и решил все таки заказать тойотовские(неоригинал) *eo*
4.И самое главное!!! настроил газовую!!!!!! расход газа по городу 12 литров!!!! *ar* и это не предел(коробка сейчас переключает на 3500 об+не растормаживание тормозов)
А теперь вопросики..
1. поменял ремкомплект ГТЦ,выкинул распределитель тормозов(который под ГТЦ)поездил несколько месяцев,начала течь тормозуха в вакуумный усилитель,тормоза начали клинить,не расстормаживаться(задний контур).нажимаю на педаль тормоза и она с каждым разом дубеет(поднимается выше)и в итоге на 20 "качек" заклинивает задний контур,потом "ключем на 10" приоткручиваю заднюю магистраль(сбрасываю давление) и все начинается сначала....
передние колодки 30% износа,а задние 90% может в них проблема?сильно вылазит поршень?Хотя, если бы заклинивали колодки или суппорта,думаю,сбросом давления проблема не решалась!???значит дело в Главном тормозном?
2. гидрики подстукивали на горячую,но сегодня начали клинить задние тормоза,в итоге двигатель стал работать хуже швейной машинки,вот теперь голову ломаю,могут ли гидрики стучать при увеличении нагрузки? может это пальцы?? хотя по звуку это гидрики(имхо) причем торохтят не все...
так все таки могут они стучать сильнее от нагрузки?
ну и несколько грязных фото))
Повідомлення СЛОН » 01 квітня 2011, 10:29
antonioUA писав:продолжу мучения...
Дело вкуса конечно, но ИМХО лампочки "...типа под ксенончик" более уместны на тюнинговых ВАЗах, нежели на Крауне. (В Тальбе бывший наездник понатыкал их куда только можно, в итоге выбросил их в мусор вместе с синими габаритами, поставил новые лампочки и доволен)
Повідомлення Glomerus » 01 квітня 2011, 10:52
Зря ты так с лампочками - уверен, что большинство снятых старых ещё Toshiba - родные...
Попробуй реально всё отмыть под капотом - это всё меняет в поведении авто... *jcars.info*
Зря ты выкинул распределитель тормозного усилия - от этого у тебя и описанные проблема. Совет - восстанови систему назад.
Постукивание гидриков - показатель качества масла - поменяй масло на Хадо через промывку. Мы так dencook'у в Кресте отпустили стучавшие гидрики...
Vadimch
Повідомлення Vadimch » 01 квітня 2011, 14:50
у меня на Крауне все родные!
даже те которые на подсветку пепельниц)
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 01 квітня 2011, 19:06
скажу вам так, я не сильный фанат всего оригинального,хотя стараюсь придерживаться оригинала(на крауне).
-в дверях 2 лапы были живые(тошиба),но свет у них аж оранжевый,толком не светил.ИМХО
-в потолке,бардачке,под капотом все работали-но свет резал глаза(к примеру,тяжело читать) чисто ради удобства(приятного для глаз освещения),да и так лучше смотрится,ИМХО.в пепельнице есть-но не съемная))
по поводу ксенона-без него теперь ездить не могу!желтый свет глаза режет,быстро устают!!ну и габариты поставил конечно в стиль ксенону белые)... скоро притемню задние фары))сделаю разварки(если диски не куплю),опущу на днище...не хочется выглядеть "дедушкиным автомобилем",нравится идеи "тюнинга" 110 от японцев....
-причем распределитель?подскажи?я с ним тормоза вообще прокачать не мог,а безе него несколько месяцев ездил без проблем....
-какое Хадо?? я сейчас езжу на минералке,стук уменьшился,Хадо будет выгонять из под сальников.....какая промывка,маслом или присадками?
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 28 квітня 2011, 23:17
поплачусь....решил съездить к родственникам в Запорожье на пасху,съездил....
на трех подъемах(горах) потерял по одному гидрокомпенсатору,в итоге приехал в гости на галстуке....поехал на разборку купил гидрики-промыл,поставил тишина)))) поехал домой через 50км лопнул распредвал пополам,в итоге 150 км на галстуке,с перекурами.....
итог ищу живой распредвал с постелью,начал задумываться покинуть ВАШИ ряды и стать фанатом отечественного производителя
Повідомлення Glomerus » 29 квітня 2011, 00:53
antonioUA писав:поплачусь....решил съездить к родственникам в Запорожье на пасху,съездил....
1G не выдержал минералки (возраст) - гидрики заклинило окончательно, это добило распредвал. Учитывая количество таких движков в разборах - думаю найти не проблема, тем более, если мне не изменяет память, ты взял машину со снятым распредвалом и сам его ставил/собирал? *ep*
Зараз переглядають цей форум: Mikres і 3 гостей
