Повідомлення sergey » 26 лютого 2010, 22:00
sergey писав:Дай фанарик :roll: :D :D :D
Еще раз попрошу, он ведь тебе не нужен :roll:
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 09 березня 2010, 17:52
sergey писав:
его уже нет....
Повідомлення chaser » 09 березня 2010, 18:16
Кишки похоже с ниссана блюберда 910 кузова.
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 10 березня 2010, 19:27
chaser2 писав:Кишки похоже с ниссана блюберда 910 кузова.
может быть(на многих запчастях надпись ниссан)
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 26 березня 2010, 19:53
вот немножко, о зря проделанной работе((
снял поддон коробки
снял маслянный фильтр(вроде бы он,но по кра
йней мере был похож)
вот сам фильтр
а вот это самое интерестное,из всей коробки,стекло около 3 литров!!!вроде бы как,кто-то писал,что до 10л!!!,щуп показывает уровень,между cold и hot!!!
теперь ,вот собрал и думаю,как быть??уровень показывает на холодный,нов реале я залил 3 литра(декстрона),все положения коробки работают,а вот с первой и выше не как!!!
что может быть??долить масла на глаз???не самое дешевое удовольствие))
Повідомлення sergey » 26 березня 2010, 22:45
Что значит все положения работают, а с первой и выше нет, :roll: :?: , рычаг переключается а передачи нет, или есть задняя нейтраль и драйв на первой передаче и все :?:
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 27 березня 2010, 21:13
да,работает задняя,нейтраль и драйв на первой передаче и все,на драйве вторая не включается(((
Повідомлення sergey » 27 березня 2010, 21:52
Думаю нужно снимать мозги и чистить, фильтр не сильно загажен был, еще если машина долго стояла, то могли соленоиды залипнуть, я не спец в коробках, так, делюсь тем с чем имел дело, мне за мою на Чероки, заломили от 400 уе за посмотреть,я разозлился и посмотрел сам, оказалось, скоба крепления тросика дросселя изогнута, так что, если с руками все гаразд, разбирайся сам.
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 28 березня 2010, 09:17
вот в том то и дело,был вчера в Днепре,забирали,как раз Чероки,такая же проблема с коробкой,поменяли фрикционны подшипники-900у.е!!!!вот теперь окончательно решил мудохаться с коробкой сам)))
Повідомлення MDrive » 29 березня 2010, 01:42
antoniovaz писав:вот в том то и дело,был вчера в Днепре,забирали,как раз Чероки,такая же проблема с коробкой,поменяли фрикционны подшипники-900у.е!!!!вот теперь окончательно решил мудохаться с коробкой сам)))
Антон! Коль решил сам "мудохаться" с АКПП, думаю, парочка мануальчиков и советов будут тебе только в помощь! :wink:
Вот тебе чуть "хреновенький" мануальчик пока, потом еще выложу...
http://fgf1.i.ua/g/8abf9.8abf9.2e5b3.2.d177c7f7.1/A40-41.pdf (скачай в течении 14 дней!!!)
И совет! Не снимай АКПП с авто, пока не сделаешь полную диагностику!!! Как напишу на днях!!!
П.С. АКПП зло... :lol:
