Трясёт на D
Super
З нами з: 28 липня 2009, 00:41
Трясёт на D
Повідомлення Super » 09 січня 2010, 17:19
Добрый день ) Вопрос заключается в следующем : Когда коробка переключена в режим D ,нога на тормозе (например на светофоре) машину скажем так "трясёт" ...На Р - этого эффекта нету. Поехал на СТО, оказалось ,что 2 подушки рваные...Заменили, тряска не пропала...Кто с таким сталкивался и где у нас в Одессе такое лечат?...Если можно адрес С.Т.О. Заранее спасибо.
рустамчег
Re: Трясёт на D
Повідомлення рустамчег » 09 січня 2010, 18:54
Super писав:Добрый день ) Вопрос заключается в следующем : Когда коробка переключена в режим D ,нога на тормозе (например на светофоре) машину скажем так "трясёт" ...На Р - этого эффекта нету. Поехал на СТО, оказалось ,что 2 подушки рваные...Заменили, тряска не пропала...Кто с таким сталкивался и где у нас в Одессе такое лечат?...Если можно адрес С.Т.О. Заранее спасибо.
ха ха!! у меня тоже такое было! перед этим машина провисела 3 месяца на подьёмнике, когда поехала, точно такие же симптомы были, что я только не делал....!!! потом само отошло!!
Super
Re: Трясёт на D
Повідомлення Super » 09 січня 2010, 18:56
Ну у меня и до замены подушек давно уже трясло и вот после нечего не изменилось :(
рустамчег
Re: Трясёт на D
Повідомлення рустамчег » 09 січня 2010, 19:03
Super писав:Ну у меня и до замены подушек давно уже трясло и вот после нечего не изменилось :(
я читал на какомто форуме, у пацика тоже такая беда была-сказали подушки, он поменял, но ничего не именилось, оказалось что подушки новые "левые" и через чур жёсткие, нашёл фирменные, поставил, тряска изчезла!!! может и такое быть!!! хотя тряска не только от негодных подушек бывает...
Super
Re: Трясёт на D
Повідомлення Super » 09 січня 2010, 19:12
Ну мне кажется не в подушках дело, потому что даже к двигателю рукой прикасаешься и чувствуется как он сам по себе не ровно работает...
Re: Трясёт на D
Повідомлення chaser » 09 січня 2010, 20:39
Масло в коробке,если в норме,то смотри свечи,провода,зажигание,форсунки.У тебя же SR20. :roll:
Re: Трясёт на D
Повідомлення MDrive » 09 січня 2010, 21:09
Super писав:Ну мне кажется не в подушках дело, потому что даже к двигателю рукой прикасаешься и чувствуется как он сам по себе не ровно работает...
Саня! Для начала нужно выяснить, мотор это либо АКПП... Тряска только на D или на других режимах тож присутствует??? Если мотор, то, по идее, должно на всех режимах дёргать, по разному, но должно. Если АКПП, то, кажись на "2" тож должно дергать, если это только не Гидротрансформатор. Какой модели у тя АКПП??? Пороюсь на него ин-фой...
Super
Re: Трясёт на D
Повідомлення Super » 09 січня 2010, 23:31
Тряска на D и на 2 и на 1...А на P и N - Отлично всё.... К сожалению модель АКПП не знаю (
я ещё заметил, что если обороты примерно 650 - то довольно сильно трясёт, если где-то 800-750, то практически не чувствуется...
И ещё.Если езжу динамично, практически без остановок, то на светофоре практически не трясёт... если стою в пробке и двигаюсь еле-еле , то тряска очень чувствуется....
Re: Трясёт на D
Повідомлення MDrive » 09 січня 2010, 23:48
Super писав:Тряска на D и на 2 и на 1...А на P и N - Отлично всё.... К сожалению модель АКПП не знаю (
Саня! У Тя есть подкапотная табличка??? На ней должно быть указанно модель АКПП... Как дело обстоит с R??? Укажи хотя б модель мотора, год выпуска и ВИН(FRAME)...
Super
Re: Трясёт на D
Повідомлення Super » 09 січня 2010, 23:57
Модель коробки посмотрю... 1991 год. Двигатель SR20DE 2.0 . на R тоже трусит ...
Повернутись до “Двигатель”
