проводка на эл зеркала
Повідомлення petertuning » 29 лютого 2016, 15:23
подскажите какие провода идут на электрозеркала на крылья. насколько в курсе 90 процентов цветов провода совпадают у разных моделей.
я нашел синий, коричневый и зеленый...это оно?
а на зеркале 4 провода
Re: проводка на эл зеркала
Повідомлення petertuning » 29 лютого 2016, 15:26
и второй вопрос. вытекает из первого. что 90 процентов проводов имеют на разных моделях одно и тоже предназначение.
вопрос по четырем проводам под крылом АЕ70
желто-красный
бело -красный
желто-зеленый
черно-оранжевый.
попй чувствую что что то отвечает за экологию. но доказать не могу. фары светят, поворотники моргают сигнал гудит, генератор пашет, вентилятора электрического нет.
куда эти провода???
ибо их ктото перерезал.
Повідомлення Glomerus » 01 березня 2016, 23:22
зеркала - два мотора, подогрев и масса.
Повідомлення petertuning » 02 березня 2016, 14:43
не угадал:) *jcars.info*
Повідомлення Glomerus » 02 березня 2016, 16:42
Так это тема загадка? Сразу бы сказал, я думал это не праздное любопытство.
Повідомлення petertuning » 03 березня 2016, 13:28
я не могу понять как 4- провода на зеркале соединить с термя в проводке. вот и спросил -кто знает
Повідомлення yakudzza » 03 березня 2016, 15:20
petertuning писав:я не могу понять как 4- провода на зеркале соединить с термя в проводке. вот и спросил -кто знает
Скорее всего надо разобраться какой провод за какую "операцию" отвечает, а затем если есть повторяющееся действие, кинуть парой в одну ячейку в фишке, или как вариант, возможно, что масса идет отдельно.
Повідомлення petertuning » 04 березня 2016, 11:12
на зеркале 4 провода. два зеленых, красный и черный.
два зеленых отвечают за саленоид красный и черный за мотор. вернее за его вращение.
на проводке машины три провода -коричневый, синий, зеленый
Повернутись до “Электрика”
