подскажите какие провода идут на электрозеркала на крылья. насколько в курсе 90 процентов цветов провода совпадают у разных моделей.
я нашел синий, коричневый и зеленый...это оно?
а на зеркале 4 провода
проводка на эл зеркала
Re: проводка на эл зеркала
и второй вопрос. вытекает из первого. что 90 процентов проводов имеют на разных моделях одно и тоже предназначение.
вопрос по четырем проводам под крылом АЕ70
желто-красный
бело -красный
желто-зеленый
черно-оранжевый.
попй чувствую что что то отвечает за экологию. но доказать не могу. фары светят, поворотники моргают сигнал гудит, генератор пашет, вентилятора электрического нет.
куда эти провода???
ибо их ктото перерезал.
желто-красный
бело -красный
желто-зеленый
черно-оранжевый.
куда эти провода???
Так это тема загадка? Сразу бы сказал, я думал это не праздное любопытство.
я не могу понять как 4- провода на зеркале соединить с термя в проводке. вот и спросил -кто знает
- yakudzza
petertuning писав:я не могу понять как 4- провода на зеркале соединить с термя в проводке. вот и спросил -кто знает
Скорее всего надо разобраться какой провод за какую "операцию" отвечает, а затем если есть повторяющееся действие, кинуть парой в одну ячейку в фишке, или как вариант, возможно, что масса идет отдельно.
на зеркале 4 провода. два зеленых, красный и черный.
два зеленых отвечают за саленоид красный и черный за мотор. вернее за его вращение.
на проводке машины три провода -коричневый, синий, зеленый
