Повідомлення antonioUA » 28 червня 2011, 20:03
Glomerus писав:Не понял тебя. Что конкретно интересует? *ep*
интересно как мастер,завяжет-усилит переднюю и среднюю стойку,как ее отремонтирует....желательно,если конечно так получиться...фото без двери и переднего крыла,только "стойки и законченный порог"
Повідомлення Glomerus » 13 серпня 2011, 03:13
Давно не было обновлений по Ниссану, но процесс идёт. С паузами, но дело движется.
Все скрытые полости промазваются битумно - резиновой мастикой, предварительно обрабатываются антикоррозийной смесью.
Справа вырезают побольше, чем было слева... *eu*
С понедельника Ниссан переезжает на новое место ремонта, к тому же мастеру.
До перевозки будет полностью закончен правй порог, чтобы не рисковать геометрией кузова.
Свежий металл на порогах радует глаз... *jcars.info* *fa*
Повідомлення СЛОН » 13 серпня 2011, 03:19
Даа, при взгляде на порог, не возникает сомнений относительно его прочности! *fc*
Повідомлення Glomerus » 13 серпня 2011, 03:35
Брутально, но надёжно!!! *jcars.info* Приятно знать, как создавался порог... :smile:
Повідомлення antonioUA » 13 серпня 2011, 10:35
можете кидать в меня помидорами.....но первые 2 фотки и предпоследняя...меня убили...
Повідомлення volfman » 13 серпня 2011, 11:07
antonioUA писав:можете кидать в меня помидорами.....но первые 2 фотки и предпоследняя...меня убили...
У каждого свой подход к сварке.
Повідомлення antonioUA » 13 серпня 2011, 11:16
вот стойку я бы завязал так...сделал короб соедин.усилитель со стойкой+сбоку ребро жесткости-соединитель из 2мм листа металла согнутого углом по форме стойки....
проверенно,после таких усилений-авто становится оч. жестким,сбитым,не разхлябистым.к примеру поднимаешь одно колесо домкратом,а поднимается вся сторона,причем двери открываются без лишних усилий....а не так,что колесо приподнял,авто похрустело-стало параллепипидом,и двери не откроешь,т.к. кузов деформирован....
Повідомлення antonioUA » 13 серпня 2011, 11:27
volfman писав:У каждого свой подход к сварке.
причем здесь подход?ладно,пусть первый вариант не закончен(хотя внизу к лонжерону такая сварка не приварилась),а второй??он уже промазан!вы думаете такие швы,дырки можно оставлять?не один герметик не поможет(имхо)проблема в том,что эти короба не плотно прилегают к внутренней части,вот из-за этого и такие сопли и дырки на коробах,а это не есть хорошо....
Повідомлення volfman » 13 серпня 2011, 11:49
antonioUA писав:вот стойку я бы завязал так...сделал короб соедин.усилитель со стойкой+сбоку ребро жесткости-соединитель из 2мм листа металла согнутого углом по форме стойки....
AntonioUA, этот Скайлайн восстанавливается в сток, т.е. всё выполняется как было с завода. И с завода было именно так. Предложенная схема усиления не даст особого эффекта, т.к. уже стоят усилители-коробки, связывающие тоннель с порогом и днищем.
В данном фотоотчёте больше смущает, что машина латается незащищённым и подржавевшим металлом - пока дойдёт до защиты, ржавчина уже сделает своё дело в местах стыка и сварки. Указанные тобой "сопли" и прожжёные дыры тоже не радуют, солидарен. Вот поэтому я и говорю, что у каждого свой подход.
*en* Скоро выложу фото своих сварочных моментов, чтобы ты прокомментил ;)
Повідомлення antonioUA » 13 серпня 2011, 12:38
volfman писав:
дело в том,что надо связывать стойку....а это совсем другая песня....
volfman писав:Скоро выложу фото своих сварочных моментов, чтобы ты прокомментил ;)
ок,глянем *az*
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 87 гостей
