Как уменьшить расход топлива!
Re: Как уменьшить расход топлива!
Повідомлення antonioUA » 06 березня 2011, 13:03
Tomcat писав:
...Также и назад, сбрасываешь скорость до 40 км, она сама переключается на вторую. Дык вот, ситуация, едешь под горку, скорость 40, потом 50 (мотор на высоких тянет, машина ускоряется), а потом она берет и переключается на третью, все логично и правильно, скорость выросла, обороты поднялись, коробка не знает еду я под горку или с горки, она переключилась, а там движок уже не вытягивает (обороты упали и момента не хватает.), что происходит дальше? Правильно, коробка не переключится сама, пока скорость не упадет ниже тех самых 40 км.
у меня вроде также....хотя мне,кажется, переключения у меня зависят от оборотов,я уже запутался :oops: надо прокатиться и отписаться)))
Повідомлення chaser » 06 березня 2011, 21:49
На счет вискомуфты полностью согласен.Япы не зря придумали ее.Переделывал на скале под электровентиляторы,потом вернул назад все.
Повідомлення antonioUA » 07 березня 2011, 23:19
сегодня проверял,еду в горку,обороты набирает до 3000 переключение на 3 передачу,обороты падают до 2000-2300..потихоньку теряю скорость,соответственно обороты падают ниже 2000 и так тянется до 1000-передачу не понижает,пока не падает скорость до "какого-то"минимумаона едет в натяг....если педаль в пол-то сбрасывает без проблем и тянет до 5000 точно,потом я сбросил газ и она переключилась на высшую передачу.
самое интерестное на ровном(без подьемов) участке дороги такого не наблюдается? стало это после регулировки троса,каждый раз играюсь и прихожу к новым чудесам.думаю Женя был прав,нужно заменить трос или узнать его длину и свободный ход...
Повідомлення Tomcat » 18 квітня 2011, 15:16
Подниму тему по уменьшению расхода. Поседний раз менял провода года 3 назад, какие-то синие, кажеться Bosch, но цена была низкая, так что сомневаюсь. На днях поеду на "успех" покупать свечные првода. Кто какие посоветует, куда смотреть, как не купить ерунду?
Повідомлення sergey » 18 квітня 2011, 17:23
Оригинал идёт в запаянном целофановом пакете, чемпион- красного цвета, бош-чёрные, такого цвета как синий , зелёный , жёлтый , коричневый ,это заменители, оригиналы стоить будут не меньше 250-300 грн, ну и на качество материала смотреть, мягкость резинок, контакты, гибкость проводов, качество обжима клем.
БРАЛ НА ЯПОШЕК ЧЕМПИОН, качеством доволен и сроком службы тоже.
Повідомлення sergey » 18 квітня 2011, 18:24
Вчера ездил на лексус ЕС-300 с автоматом, три литра ,на нижнюю переходит но скорость не падает, обороты при переключении на низкую выростают, педаль не трогаю, она нажата как и при движении на третьей, сегодня на форд фокус 1.6 автомат, такая же история как на лексе, нагрузка в горку, падает скорость, передача с третьей на вторую, подхват оборотов без придавки педали газа, это нормальная работа автомата, можно придавить газку, но она не переключается на высшую, пока не перейдёт рубеж нагрузки на коробку.
Могу высказать предположение о неправильной регулировке механизма или потёртости фрикционов.
Повідомлення antonioUA » 18 квітня 2011, 19:23
sergey писав:Вчера ездил на лексус ЕС-300 с автоматом, три литра ,на нижнюю переходит но скорость не падает, обороты при переключении на низкую выростают, педаль не трогаю, она нажата как и при движении на третьей, сегодня на форд фокус 1.6 автомат, такая же история как на лексе, нагрузка в горку, падает скорость, передача с третьей на вторую, подхват оборотов без придавки педали газа, это нормальная работа автомата, можно придавить газку, но она не переключается на высшую, пока не перейдёт рубеж нагрузки на коробку.
вполне реально....
через недельку,будусращивать свой старый автомат и теперешний с марка,отпишусь,скорее всего дело в тросе.
Повідомлення sergey » 18 квітня 2011, 19:31
Я на бобике подгибал скобу этого троса, может попробуй таким методом.
Повідомлення Tomcat » 18 квітня 2011, 22:58
sergey писав:Оригинал идёт в запаянном целофановом пакете, чемпион- красного цвета, бош-чёрные, такого цвета как синий , зелёный , жёлтый , коричневый ,это заменители, оригиналы стоить будут не меньше 250-300 грн, ну и на качество материала смотреть, мягкость резинок, контакты, гибкость проводов, качество обжима клем.
Спасибо, буду искать, еще, говорят, Denso хорошие.
Ну все правильно, скорость падает до 40 (у меня) - включается вторая, без придавки педали газа. А если придавить, то на 50-60 как раз от самый "рубеж" и будет. Мне кажется мы об одном и том же говорим.
Повідомлення antonioUA » 19 квітня 2011, 17:05
sergey писав:Я на бобике подгибал скобу этого троса, может попробуй таким методом.
скобу?в смысле крепление троса которое крепится к головке?
