Повідомлення Glomerus » 15 квітня 2010, 13:35
antoniovaz писав:вот и настало то,чего я и ожидал,поставил коробку,а в ответ ТИШИНА!!!передачи не переключает как и раньше,все симптомы те же самые.
на снятой коробке включал "Р"--крутил рукой за хвостовик---коробка блокировалась,а когда установили на авто--паркинг перестал работать,слышно небольшое трение,как вроде,стопор паркинга не может попасть в зацепление :cry:
теперь немного по главном....
1.так как все каналы продувал компрессором и секции фрикционов смещались,вывод таков,каналы чистые,манжеты(уплотнения)не залегли,все цело и не вредимо,как я понимаю,значит,масло насос не выдает давление :?
2.отсюда вопрос,первая и задняя включается как??от давления или от включения рычага передач??
3.пользовался литературой других авто и там везде,при отсуствии какой либо передачи советуют----"замените направляющую гидротрансформатора"---т.е. это и есть сам гидротрансформатор?
4. почему при натягивании троса вручную не происходит не каких изменений в АКПП??т.е. может причина не в гидрике,а в этом узле?? или просто гидрик не дает нужное давление,а это уже как следствие?если не прав--ПОПРАВЬТЕ :oops:
вообщем буду рад любым советам,пока все варианты не испробую,второй раз снимать не хочеться :roll:
1. Если бы маслонасос не выдавал бы давление - передачи бы вообще не включались - коробка полностью гидравлическая.
2. Трос на коробку от селектора КПП управляет потоками масла - на какие фрикционы распределяется давление.
3. Из коробки должно выходить 2 тросика - один на селектор, второй к дроссельной заслонке. Если тросик к дроссельной заслонке заклинит, то передачи не будут переключаться вообще. :wink:
Повідомлення antonioUA » 15 квітня 2010, 18:56
Glomerus писав:3. Из коробки должно выходить 2 тросика - один на селектор, второй к дроссельной заслонке. Если тросик к дроссельной заслонке заклинит, то передачи не будут переключаться вообще. :wink:
не понял??почему два,у меня только на дросельную заслонку :shock:
Повідомлення Glomerus » 15 квітня 2010, 22:23
antoniovaz писав:
А передачи чем переключаются?
Ты работоспособность того тросика, что к дросселю идёт проверял? :?:
Повідомлення MDrive » 16 квітня 2010, 05:28
:lol: !!! Читаю твои слова и вспоминаю свою первую коробку.... Это был гемор еще тот!)))
Для начала, не зацикливайся на Гидротрансформаторе(далее "бублик"). По сути, это только сцепление, которое по началу усиливает крут. момент, а потом жестко блокируется и передает крут. момент мотора на первичный вал практически 1:1. На этих АКПП бублики живучие, ну если канеш на машине постоянно не палили резину....)))
Другое дело, маслянный насос... Он то качает все возможные в АКПП давления, от которых все переключается, охлаждается, смазывается и т.д. Но наличие/отсутствие того или иного давления не зависит на прямую от масл. насоса, а зависит от плунжеров клапанов и номинала пружин в гидроблоке(клапаная коробка или "мозги" еще называют..)!
Прежде, чем тебе что-то писать, советовать дальше, расскажи в самых мелких подробностях, что разбирал, что не разбирал, что было живое, что не было живое, в чем уверен, в чем нет...
Дай свою почту, повыкидываю тебе мануалы!
И не спеши пока снимать АКПП с машины, щас нужно парочку замеров сделать, это может облегчить поиск всех неисправностей/неточностей!!!
Повідомлення antonioUA » 16 квітня 2010, 08:22
Glomerus писав:А передачи чем переключаются?
передачи включаются от тяги. трос который идет на дросельную заслонку исправен(не распушился,не застряет),но не реагирует....
MDrive писав: !!! Читаю твои слова и вспоминаю свою первую коробку.... Это был гемор еще тот!)))
на счет палили резину-сомневаюсь,предыдущий хазяин в возрасте(около 84 лет).
мозги проверял на свободный ход всех плунжеров(клапанов),все шарики на месте, все вроде,ок :D А вот маслянный насос не смотрел :oops: ,но по сути,если первая и задняя включается--то должен быть рабочим??
дело в том,что я уже снимал АКПП с машины,делал визуальную диагностику--все в отличном состоянии,все уплотнения,манжеты,прокладки,фрикционы--практически новые!!!
буду рад всем советам,подсказкам и т.д!!!
жду мануальчики antoniovaz2106@i.ua,заранее спасибо!!!
если кому интерестны подробности,вот вылаживал фотки на другом форуме,да простят меня модеры :oops:...........
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... f88aaa4f81
Повідомлення Glomerus » 16 квітня 2010, 09:31
antoniovaz писав: передачи включаются от тяги. трос который идет на дросельную заслонку исправен(не распушился,не застряет),но не реагирует....
Если с тросиком что то не то - передачи точно переключаться не будут. Если первая и задняя включаются без задержек - значит с коробкой всё ок! Судя по отсутствию грязи в поддоне с фрикционами всё ок, масло чистое - смотри в сторону тросика и его механизма
Он мог соскочить с тяги со стороны коробки. О паркинг у тебя пропал потому что неправильно выставил тягу переключения коробки при обратной установке.
Повідомлення MDrive » 16 квітня 2010, 19:03
antoniovaz! Мануал отправил один. Сегодня пороюсь, еще мож полезное скину... Покури букварь, потом бум говорить, думать, говорить...)))
Повідомлення antonioUA » 16 квітня 2010, 22:12
Glomerus писав:Если с тросиком что то не то - передачи точно переключаться не будут. Если первая и задняя включаются без задержек - значит с коробкой всё ок! Судя по отсутствию грязи в поддоне с фрикционами всё ок, масло чистое - смотри в сторону тросика и его механизма
датрос вроде не соскачил,я когда коробку собирал все было гуд.насчет тяги--все возможно....
MDrive писав:antoniovaz! Мануал отправил один. Сегодня пороюсь, еще мож полезное скину... Покури букварь, потом бум говорить, думать, говорить...)))
по мануальчику спасибо
Roadhog
Повідомлення Roadhog » 19 квітня 2010, 12:05
Мне кажется, тут что-то банально простое...ну или почти простое.
Что значит, трос, идущий от дроссельной заслонки не реагирует?
Today, Tomorrow, TOYOTA...
RoadHog в Контакте
Повідомлення Glomerus » 19 квітня 2010, 12:18
RoadHog писав:Мне кажется, тут что-то банально простое...ну или почти простое.
+1000, но коллега Антонио не любит простых решений! :D
