Toyota Corolla AE81
follower
Повідомлення follower » 25 червня 2012, 20:11
Ой, всмысле испаритель. Который в салоне.
И ещё, очень важный вопрос.
Что это за штучка, сколько денег новая?
Течёт...
Востаннє редагувалось 25 червня 2012, 20:25 користувачем follower, всього редагувалось 1 раз.
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 25 червня 2012, 20:25
follower писав:Ой, всмысле испаритель. Который в салоне.
Не могу понять что это, к ней трубки подходят или провода.
Прошлой осенью сам снимал испаритель ничего сложного там нет, откручиваеш все крепления корпуса испарителя он находиться между самим мотором и радиатором печки с левой стороны под бордачком. У меня какая ерунда была я замерзал при работающей печки ПОТОКА ВОЗДУХА НЕ БЫЛО с дефлекторов не дул вобще на 4 скорости, тоесть шумел и слышно что крутиться быстро но результат нулевой. Сначало проверь работу печки прежде чем разбирать Или просто включи регулятор скорости вентилятора печки на мах. и проверь как дует. Может до тебя уже его чистили.
Кстати я купил машину с рабочим кондёром и заправленным, как обидно было когда фрион шипел из открученой трубки. Но зато теперь и печка работает хорошо и кондиционер холодит. А грязи там было немерено,
follower
Повідомлення follower » 25 червня 2012, 20:28
Ого, это всё грязь?
Та штука на моторе, трубки к ней подходят.
Не могу понять что это, с неё масло сочится.. Неплохо бы заменить.
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 25 червня 2012, 20:42
На моей нет такой, завтра посмотрю что ещё там может быть. Посмотрел фото мотора у меня там заглушено отверстие.
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 25 червня 2012, 21:31
follower писав:Ого, это всё грязь?
Веточки пыль с испарителя снимал слоями сначало как войлок, потом мойка керхером на самой малой скорости и пеной для безконтактной мойки которой моем машины! Теперь дует хорошо.
Повідомлення NeoLogik » 25 червня 2012, 22:57
Broskooleg писав:
Тоже самое было, потом наклеил на пластиковые решетки забора воздуха москитную сетку от окон *ek*
Повідомлення Darvin » 25 червня 2012, 23:10
Подтверждаю что напротив сапсана порядочный дядечка заправляет и сам может заварить и колечки поменять.
Если давно открыта система то советую все снять и промыть. Плюс поменять осушитель, он нужен новый.
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 26 червня 2012, 17:57
NeoLogik писав:
Broskooleg писав:
Идея не плохая, уже думал снять их и внутри наклеить сетку или снаружи,когда машина под деревом стоит вычищяю оттуда всякий мусор,
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 26 червня 2012, 18:02
Darvin писав:
Да мне тоже не советовали до весны ждать после спуска фриона с ситемы, поехал через неделю заправил, и зимой включал на минут 5 раз в месяц, так сказал заправщик.
follower
Повідомлення follower » 26 червня 2012, 21:42
Утром ничто не предвещало беды.
А к вечеру что-то произошло с ходовой, задние колёса начали болтаться.
В четверг на СТО. А завтра придётся на городском транспорте.
