я имел ввиду пружины ,на зад от классики ,а не аморты)
хз что там за пружины жёсткие у вас,у меня наоборот слишком мягкие от 2102(04)
прокачанные стойки долго не живут(((хотя если пробеги будут не
больщие самое то)
Toyota Carina ,1800,1979г.в.
- CarinaGTR
- Tornado
- З нами з: 14 грудня 2010, 09:15
Re: Toyota Carina ,1800,1979г.в.
CarinaGTR писав:я имел ввиду пружины ,на зад от классики ,а не аморты)
больщие самое то)
У меня ,как я понял,стоят самые жесткие пружины от классики(с красными метками) укороченные на один виток,непонятно зачем прошлый хозяин снял родные-может они были слишком мягкие..
А по поводу прокачки передних стоек,если штоки живые,а у меня они оказались в очень хорошем состоянии,начинку внутрь ставят всю новую (кажется ремкомплекты от Ниссана Примьеры),и ходят они еще долго и счастливо,не первую машину уже прокачиваю.В отличие от всяких Кояб,Монро и т.д.
- CarinaGTR
ну и хорошо)просто юзаю монро на королле,4 года полёт норм+немалый пробег)
у меня пружины с жёлтой меткой резаные на 2 витка)
- Tornado
Продолжаю свой рассказ.Сегодня с утра я поехал к кондиционерщику,по пути заехал в автомагазин и купил ремень на компрессор кондиционера (размер-950мм.), первым делом мастер начал проверять систему на утечки,он подключил компрессор подключил какие то манометры и начал закочивать в систему воздух,потом взял кисточку,мыльную воду и пошел по трубкам и соединениям.В итоге он нашел утечку в трубке нагнетания которая проходит сверху параллельно верхнему бачку радиатора.Две маленькие дырочки на сгибе аллюминиевой трубки он запаял газовой горелкой и аллюминиевым припоем.
- Tornado
Продолжаю,затем еще проверка на утечки-все о.к. и он заправил кондей фреоном,затем заправил в него масло и мы завели машину для проверки.В машину он положил электронный термометр для наблюдения за температурой,при включении кондея холостые обороты падали с 700 до примерно 450-500,пришлось подкрутить винт холостого хода-при вкл.кондиционере стало около 700,привыключенном около 900,это конечно высоковато для низкооборотного мотора,но деваться некуда.За 10 минут работы кондея на холостых оборотах температура в салоне упала с 25 градусов до 10.Еще через пять минут в машине уже было 6 градусов. Мастер был очень удивлен возрастом и производительностью компрессора.Кстати компрессор на машине называется "Кларион".В общем я рассчитался,мастер пожелал мне не болеть,в смысле простудой и бронхитом,и я довольный поехал домой.
Но по пути начали появляться проблемы-появилась лужа под ногами пассажира,а ткже моторчик печки начал издавать визжащие звуки и завоняло горелой обмоткой.Приехав домой я без шума и пыли снял бордачек,добрался да печки вынул ее гамузом и разобрав ее на столе увидел,что ротор печки шкребет по кожуху улитки,надев шайбочку на 8мм. на вал моторчика,я тем самым приподнял ротор на2 мм.,все собрал,проверил,и засунул печку назад в машину.А происхождение лужи под ногами- отсоеденилась трубочка для слива конденсано я ее просто напялил на место.Поехал нарезал пару кругов по городу,все хоккей
.Ну вот,братцы, вкратце и все.
.Ну вот,братцы, вкратце и все.У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
- valera
мне предстоит тоже! пока поставил ремень только. не заводил еще-снят стартер и генератор. на кондере есть несколько вентилей как на колесах . нажал на один-зашипело. что-то есть в системме. в любом случае к мастеру нужно ехать. кстати какую марку фреона закачали?
- CarinaGTR
ну должны были заправлять R12,
т.к. R134 убъёт компрессор оч быстро!
з.ы. воздух в систему закачивать не нада)
наоборот надо создавать вакуум)))
- Tornado
valera писав:мне предстоит тоже! пока поставил ремень только. не заводил еще-снят стартер и генератор. на кондере есть несколько вентилей как на колесах . нажал на один-зашипело. что-то есть в системме. в любом случае к мастеру нужно ехать. кстати какую марку фреона закачали?
Если зашипело,это очень хорошо,значит система герметичная.Если компрессор живой,кондер будет работать.Удачи.
- Tornado
CarinaGTR писав:ну должны были заправлять R12,
Да все верно,заправили R12.
При первой проверке воздух закачивали,чтобы было видно мыльные пузыри на дырках.После того как утечки устранили,воздух из системы выкачали и заправили фреоном и маслом.Фреона марки R12-700 грамм.
- Tornado
Cегодя пришли свечи,"Denso"-заказывал 2 дня назад-100грн.Заодно решил поменять и высоковольтные провода с колпачками.Но родных нигде не нашел,типа, говорят таких уже давно не выпускают.Ну ладно иду в автомагазин и покупаю колпачки с широкими манжетными резинками от Волговкого мотора,кажется М16.4 шт-60грн.А также комплект импортных силиконовых проводов от ВАЗ 08-09.Цена-65грн.
Собираю все это до кучи.Как будто здесь и было.
