Subaru Leone 1,6 1985
- Tomcat
Re: Subaru Leone 1,6 1985
Та фиг знает, за баксов 10-12 отдал бы. Кстати, видел где-то человек с максимы 1986 года фары ставил, если интересует поищу фотки.
- Tomcat
- Tomcat
Даю проверенный совет, ставте на ручник не ГТЦ а ГЦС цилиндр сцепления, на разветвитель в обе стороны используется тройник с заднего моста жигуля, колёса на переднеприводном авто юзуют при любых условиях загрузки, метод пользованый не раз и не два на автомобилях подготовленных для слалома и тд, длина шлангов и трубок должна быть одинаковой размерности в обе стороны, для экстремального торможения ещё нужно на тормозные шланги навивать пружину, можно купить уже готовые шланги с пружинами от нивы, будут вопросы, не стесняемся
Фоток к сожалению нет, когда это всё делалось, я ещё не знал о интернэте
- Tomcat
Вопросы есть. Чем цилиндр сцепления лучше тормозного? И самый главный - почему у меня задние колеса не блокируются никогда ни на каком покрытии? От обычного тормоза обьясняется "колдуном", а от ручника? На что смотреть? Колодки, цилиндрики в барабанах, сами барабаны? Или уже начинать искать дисковые тормоза?
По поводу поворотника я тебе позвоню ближе к вечеру на телефон, ок?
Тормозной двух контурный, сцепление одно, на двух контурном давление на передний и задний контуры разное и предположена установка колдуна на нагрузочные разницы, сцепление давит одинаковую силу,
судя по двум трубкам подключеным к ГТЦ в вашем авто, разница давления присутствует однозначно, разные нагрузки на одинаковые колёса на одной оси, и я не теоретик, я практик, дважды на одни грабли не наступаю, методом проб и ошибок была установлена истина, обьяснить которую я не знаю как правильно, просто это уже делалось и работает нормально, попробуйте на своей и отпишите, там переделывать особо нечего, можно даже поехать к мастерам и предявить претензии на переделку по вашему принцыпу.
так я со сцепления и использовал и на этой субе тоже от ваза стоит главный сцепления
- Tomcat
Tomcat писав:Забрал машинку с ручником - гидравликой. Получилось слегка по колхозному![]()
Ручка неродная, потому бокс с мелочевкой на нее уже не надевается, обещали подогнать "кожанный чехольчик" , хм, ладно, пока пусть будет так, как возьмусь за салон может что-то поцивильней придумаю, или к чехольчику привыкну. Зато он работает как обычный ручник - вверх. Попробовал на ходу его, ну, как-то тормозит, но колеса не блокирует, да и не рассчитаны родные барабаны на то, чтоб колеса блокировались. на наклонной плоскости машину держит. Дай бог счас снежку наметет проверю его на скользской поверхности
На последней фотке есть по моему мнению ошибка, мы всегда устанавливали бачёк с жидкостью возле ГЦС , интересно откуда ваш питается, и ещё один важный момент, при установке боком, из него в принцыпе невозможно выдавить весь воздух.
Запитка должна происходить через первый вентиль от сальника с штоком, выход, через штуцер возле гайки с торца.
