Toyota Corolla AE81
follower
Повідомлення follower » 26 вересня 2014, 09:09
Ну, собственно рассказывать особо нечего) На каждом моторе оно регулируется по-разному.
Примерно так:
1) откручиваем крепления с кожуха маховика распредвала, откручиваем кастрюлю карбюратора
2) откручиваем 3 болта сверху на головке, снимаем крышку
3) расположение клапанов - впуск, два выпуска, два впуска, два выпуска, впуск
4) поочерёдно выставляем зазоры, там где кулачок распредвала не жмёт на рычаг клапана
(на этой голове всё довольно просто, засовываем щуп, отпускаем контр-гайку, сверху есть шлиц - выставляем отвёрткой нужный зазор, и зажимаем контр-гайку)
5) чтоб выставить оставшиеся клапана, там где кулачки упирались, я сначала попробовал катнуть машину на передаче (на автомате почему-то не прокатило), насильно крутить маховик я побоялся - и решил провернуть вал тупо стартером. вставил ключ в зажигание и буквально доли секунды прокрутил.
6) готово, собираем всё обратно
7) со страхом уложить мотор, сломать, провернуть и погнуть всё что можно, пробуем завести машину))) шутка)
Повідомлення petertuning » 26 вересня 2014, 09:48
нагорячую делал? зазор какой ставил?
CyberFox
Повідомлення CyberFox » 26 вересня 2014, 14:06
petertuning писав:нагорячую делал?
Э... Если мне не изменяет память, то делается это на холодную...
Я как то мало представляю как туда лезть на "горячем" моторе...
follower
Повідомлення follower » 26 вересня 2014, 20:05
я попробовал 0,15 / 0,20 - вроде всё ок.
ну она часа полтора постояла, на тёплую)
follower
Повідомлення follower » 01 жовтня 2014, 21:09
Делать было нечего))
Повідомлення СЛОН » 01 жовтня 2014, 21:36
follower писав:Делать было нечего))
А что это слепое слева выглядывает - Труня или Аккордец? :smile: :smile:
follower
Повідомлення follower » 01 жовтня 2014, 23:27
Не обратил внимания даже)
Повідомлення petertuning » 02 жовтня 2014, 15:50
скажика дядя а каким бензином заправляешь 3а?
Повідомлення Darvin » 04 жовтня 2014, 12:40
А много народу интересуется покупкой?
follower
Повідомлення follower » 04 жовтня 2014, 19:52
Darvin писав:А много народу интересуется покупкой?
изредка звонят, обмен предлагают.. на всякое г. или то, что просто не нравится.
один предлагал за 2 забрать, но я чёто отказался, жалко стало)
petertuning писав:скажика дядя а каким бензином заправляешь 3а?
92, только ним.
