Ну, собственно рассказывать особо нечего) На каждом моторе оно регулируется по-разному.
Примерно так:
1) откручиваем крепления с кожуха маховика распредвала, откручиваем кастрюлю карбюратора
2) откручиваем 3 болта сверху на головке, снимаем крышку
3) расположение клапанов - впуск, два выпуска, два впуска, два выпуска, впуск
4) поочерёдно выставляем зазоры, там где кулачок распредвала не жмёт на рычаг клапана
(на этой голове всё довольно просто, засовываем щуп, отпускаем контр-гайку, сверху есть шлиц - выставляем отвёрткой нужный зазор, и зажимаем контр-гайку)
5) чтоб выставить оставшиеся клапана, там где кулачки упирались, я сначала попробовал катнуть машину на передаче (на автомате почему-то не прокатило), насильно крутить маховик я побоялся - и решил провернуть вал тупо стартером. вставил ключ в зажигание и буквально доли секунды прокрутил.
6) готово, собираем всё обратно
7) со страхом уложить мотор, сломать, провернуть и погнуть всё что можно, пробуем завести машину))) шутка)
Toyota Corolla AE81
- follower
- З нами з: 20 листопада 2010, 11:27
Re: Мой автомобиль Toyota Corolla AE81
- CyberFox
- З нами з: 09 серпня 2011, 10:23
petertuning писав:нагорячую делал?
Э... Если мне не изменяет память, то делается это на холодную...
Я как то мало представляю как туда лезть на "горячем" моторе...
- follower
я попробовал 0,15 / 0,20 - вроде всё ок.
ну она часа полтора постояла, на тёплую)
- follower
Делать было нечего))
- СЛОН
- Администратор форума
follower писав:Делать было нечего))
А что это слепое слева выглядывает - Труня или Аккордец?
- follower
Не обратил внимания даже)
- Darvin
- follower
Darvin писав:А много народу интересуется покупкой?
изредка звонят, обмен предлагают.. на всякое г. или то, что просто не нравится.
один предлагал за 2 забрать, но я чёто отказался, жалко стало)
petertuning писав:скажика дядя а каким бензином заправляешь 3а?
92, только ним.
