Мои японки
- NeoLogik
- NeoLogik
Re: Мои японки
Вчера снял и разобрал блок, стуканул 4-й цилиндр, поршни и кольца в идеале, нужно шлифовать вал и менять вкладиши, из маслянного канала шейки шатуна 4-го цилиндра выташил какую то металичесскую хрень, как она там оказалась - без понятия.
Re: Мои японки
начал с головы закончил коленвалом...по идее колено не дифицитное. вроде у Сатери есть
- NeoLogik
- NeoLogik
Re: Мои японки
Продолжу, сейчас нахожусь на стадии "Разбираю - отмываю - крашу". Коленвал отшлифован, вкладыши заказал, купил прокладки, сальники на двиг и на коробку, после НГ куплю поршни и кольца, у товарища Tercel купил голову, в общем привожу по чуть чуть в порядок передок, фото прилагаются
отмыл масляный насос, засорение обратного клапана в котором стало причиной выброса масла из головы и соответственно - стук мотора
Пока движок лежит в подвале, решил заняться подкапотным, а именно отмыть, отчистить, подварить, подкрасить
- NeoLogik
