Мои японки
Re: Мои японки
Повідомлення petertuning » 12 грудня 2011, 11:44
NeoLogik
Re: Мои японки
Повідомлення NeoLogik » 17 грудня 2011, 13:34
Кто сможет одолжить на пару дней динамометрический ключ для сборки двигателя?
NeoLogik
Re: Мои японки
Повідомлення NeoLogik » 19 грудня 2011, 17:23
Вчера снял и разобрал блок, стуканул 4-й цилиндр, поршни и кольца в идеале, нужно шлифовать вал и менять вкладиши, из маслянного канала шейки шатуна 4-го цилиндра выташил какую то металичесскую хрень, как она там оказалась - без понятия.
Re: Мои японки
Повідомлення Glomerus » 20 грудня 2011, 03:59
Печально, но поправимо. Фотки делаешь?
Re: Мои японки
Повідомлення petertuning » 21 грудня 2011, 15:47
начал с головы закончил коленвалом...по идее колено не дифицитное. вроде у Сатери есть
NeoLogik
Re: Мои японки
Повідомлення NeoLogik » 22 грудня 2011, 11:50
Колено и мое живое, отдал на шлифовку, голову попробую оживить на время.
NeoLogik
Re: Мои японки
Повідомлення NeoLogik » 30 грудня 2011, 21:49
Продолжу, сейчас нахожусь на стадии "Разбираю - отмываю - крашу". Коленвал отшлифован, вкладыши заказал, купил прокладки, сальники на двиг и на коробку, после НГ куплю поршни и кольца, у товарища Tercel купил голову, в общем привожу по чуть чуть в порядок передок, фото прилагаются
отмыл масляный насос, засорение обратного клапана в котором стало причиной выброса масла из головы и соответственно - стук мотора
Пока движок лежит в подвале, решил заняться подкапотным, а именно отмыть, отчистить, подварить, подкрасить
NeoLogik
Re: Мои японки
Повідомлення NeoLogik » 30 грудня 2011, 21:54
Re: Мои японки
Повідомлення Glomerus » 30 грудня 2011, 23:21
Хороший процесс
Re: Мои японки
Повідомлення petertuning » 01 січня 2012, 18:39
а нука намекни мне. крішка шестерен маслонасоса идет с прокладкой или нет...
