Подскажите пожалуйста, откуда этот предмет. и как сделать, что бы он работал правильно?
На сегодня он показывает: температуру при включении 20% шкалы, а через 1 минуту на всю;
Датчик топлива не показывает уровень, но подсвечивается; спидометр показывает 0 всегда.
У меня кпп 5и ступ. дв:L20ET Заранее спасибо за помощь.
Всем Превед! Nissan Skyline R 30
- Violet79
Re: Всем Привет! Nissan Skyline R 30
- chaser
Что напоминает?
- Violet79
да-да-да, это тот же геморой. Как его победить? Я связался с бывшим хозяином и он сообщил, что приборка от леопарда, а торпедо была на сильвие. Может они еще где стояли? Как ты спраляешься с определением температуры и что показывает бензин?
Вопрос к двум счаслиым обладателям электронных приборок
,ПРОВОДОК С ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ СНИМАТЬ ПРОБОВАЛИ, если да, то вопрос 2, падают деления
, или постоянно на максимуме
- chaser
Значит разъясняю,для непросвященных.На 30 скае ничего электронного небыло,кроме моделей выпускавшихся в Австралии с мотором 3 литра.Приборка действительно с Леопарда(фото прилагается).Чтобы она заработала, тебе надо все датчики с Леопарда,у которого тоже л20 стоит.Тогда все заработает.Т.е.топливомер из бака,датчик температуры,с коробки электронный датчик скорости.Ну и посмотреть как подключен тахометр на таком леопарде.И будет тебе счастье.
- Violet79
Спасибо, братья
- chaser
- chaser
Возьми приборку с Сильвии,она вроде стрелочная.Проще будет подключить,хотя эта красивая.Я бы заморочился.А вообще Экзист рулит,подбери себе датчики.
Датчик скорости от тазиков подходит, а температура по амперажу подбирается.
- chaser
