Всем Превед! Nissan Skyline R 30
Re: Всем Привет! Nissan Skyline R 30
Повідомлення Violet79 » 05 лютого 2010, 12:38
Подскажите пожалуйста, откуда этот предмет. и как сделать, что бы он работал правильно?
На сегодня он показывает: температуру при включении 20% шкалы, а через 1 минуту на всю;
Датчик топлива не показывает уровень, но подсвечивается; спидометр показывает 0 всегда.
У меня кпп 5и ступ. дв:L20ET Заранее спасибо за помощь.
Повідомлення chaser » 05 лютого 2010, 19:49
Что напоминает? :mrgreen:
Повідомлення Violet79 » 05 лютого 2010, 20:00
да-да-да, это тот же геморой. Как его победить? Я связался с бывшим хозяином и он сообщил, что приборка от леопарда, а торпедо была на сильвие. Может они еще где стояли? Как ты спраляешься с определением температуры и что показывает бензин?
Повідомлення sergey » 05 лютого 2010, 20:20
Вопрос к двум счаслиым обладателям электронных приборок :D ,ПРОВОДОК С ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ СНИМАТЬ ПРОБОВАЛИ, если да, то вопрос 2, падают деления :?: , или постоянно на максимуме :?:
Повідомлення chaser » 05 лютого 2010, 20:28
Значит разъясняю,для непросвященных.На 30 скае ничего электронного небыло,кроме моделей выпускавшихся в Австралии с мотором 3 литра.Приборка действительно с Леопарда(фото прилагается).Чтобы она заработала, тебе надо все датчики с Леопарда,у которого тоже л20 стоит.Тогда все заработает.Т.е.топливомер из бака,датчик температуры,с коробки электронный датчик скорости.Ну и посмотреть как подключен тахометр на таком леопарде.И будет тебе счастье. :mrgreen:
Повідомлення Violet79 » 05 лютого 2010, 20:37
Спасибо, братья
Повідомлення chaser » 05 лютого 2010, 20:40
Смотри личку.
Повідомлення chaser » 05 лютого 2010, 20:46
Возьми приборку с Сильвии,она вроде стрелочная.Проще будет подключить,хотя эта красивая.Я бы заморочился.А вообще Экзист рулит,подбери себе датчики.
Повідомлення sergey » 05 лютого 2010, 20:55
Датчик скорости от тазиков подходит, а температура по амперажу подбирается.
Повідомлення chaser » 05 лютого 2010, 21:02
По идее Серега прав.Главное чтобы резьба подходила.
