Toyota Corolla ke26 Wagon 1973
Re: Toyota Corolla ke26 Wagon 1973
Повідомлення Glomerus » 03 травня 2010, 21:49
Начались регулярные поездки по городу и не только! :D На скорости гудит редуктор моста.
Денис сделал антикоррозийную обработку арок мастикой и мовилем - подготовка к установке подкрыльников.
Повідомлення sergey » 03 травня 2010, 21:59
НА НАБОРЕ СКОРОСТИ ГУДИТ, или при большой скорости гудит, если при наборе, регулируйте главную пару, если на скорости, подшипники под замену, можна попробовать масла густого залить, но лутше вскрытие. :D
Повідомлення Glomerus » 03 травня 2010, 22:06
И при наборе и на скорости.
Повідомлення sergey » 03 травня 2010, 22:12
Вскрывайте редуктор, все мойте, если ГП без выработки, меняйте подшипники и регулируйте зазоры, еще меняйте подшипники полуосей, в первую очередь, есть вероятность, что это они гудят, мне с компа вой неслышен :D поэтому совет, чисто гипотетический.
Повідомлення Glomerus » 20 травня 2010, 17:10
sergey писав:Вскрывайте редуктор, все мойте, если ГП без выработки, меняйте подшипники и регулируйте зазоры, еще меняйте подшипники полуосей, в первую очередь, есть вероятность, что это они гудят, мне с компа вой неслышен :D поэтому совет, чисто гипотетический.
Спасибо Сергей, сейчас ищем дисковый мост, кардан и автомат для свапа.
Недавно Corolla была у сварщика - рихтовали левый паук, рычаг (наследство от прежнего владельца), варили глушитель, поставили подкрыльники. :D
Вот такой прогресс!
andreuich
З нами з: 21 вересня 2009, 21:55
Повідомлення andreuich » 24 червня 2010, 11:36
Всем доброго дня! Регулярно просматриваю этот форум ,а именно ветки по востановлению старых машин.Через недельку начну варить свою Дайхатсу-Шармант в кузове А-30 1981года.Как приведу в порядок сразу отмечусь .Очень понравилась приспособа для поднятия машины, я думаю такой подъемник должен быть в гараже у каждого.Поэтому огромная к вам ребята просьба - сфотать узлы подъемника покрупнее и выложить в этой ветке, думаю что это будет интересно всем.Заранее благодарен.
andreuich
Повідомлення Glomerus » 24 червня 2010, 12:01
andreuich писав:Всем доброго дня! Регулярно просматриваю этот форум ,а именно ветки по востановлению старых машин.Через недельку начну варить свою Дайхатсу-Шармант в кузове А-30 1981года.Как приведу в порядок сразу отмечусь .Очень понравилась приспособа для поднятия машины, я думаю такой подъемник должен быть в гараже у каждого.Поэтому огромная к вам ребята просьба - сфотать узлы подъемника покрупнее и выложить в этой ветке, думаю что это будет интересно всем.Заранее благодарен.
Приветствую ретровода! Для нас очень важно увидеть и Ваши успехи по восстановлению авто, особенно сам процесс. Начинайте фотоотчёт прямо сейчас :!: , пока еще видно с чего всё начиналось. Фотки подъёмника есть только те, что выложены в теме. :wink:
Повідомлення Glomerus » 30 червня 2010, 12:46
Из последнего - привели в порядок механизм дворников и подключили омыватель. :D
Повідомлення sergey » 30 червня 2010, 19:12
Заставь его отшкурить и покрасить корпус воздухана, а то еще два раза керхануть и будет желтый, а это уже не кошерно выглядит.
Повідомлення Glomerus » 30 червня 2010, 23:06
sergey писав:Заставь его отшкурить и покрасить корпус воздухана, а то еще два раза керхануть и будет желтый, а это уже не кошерно выглядит.
Сергей, Денис тут, с нами! :lol: :lol: :lol: Вообще, с завода воздухан был именно жёлтый. :wink:
