Повідомлення antonioUA » 29 квітня 2011, 09:37
Glomerus,да распредвал был снят...при покупке-состояние было не ахти,весь в задирах(масл.голодание),его немного шлифанули и поставили....тыс 5 наездил.
вообще еще беда из-за коробки,она не держит скорость,еду то 4/3/4/4/2/3/4\2!!! почему сбрасывает на 2?? с 4??
Повідомлення antonioUA » 29 квітня 2011, 15:52
вал подогрелся,походу из-за забитости масляного канала и сильной выроботки
а вот как с гидриками?,ведь был разболтан на шейке 4-5 цилиндров,а гидрики ломало на 1и2 впускном и 3 выпускном?самые слабые оказались?
как теперь быть менять вал с постелью и искать новые гидрики?и лить синтетику?
кто че скажет?чег ждать чего боятся?млжет дело в масляном насосе?как его проверить??
кстати вот фото вала
Повідомлення Rotterdam » 29 квітня 2011, 16:11
Состояние насоса не разбирая его можно определить только по зажиганию индикаторной лампочки OIL ,когда машина заводить сколько сек горит лампа OIL ?
Лучше конечно где то взять голову в сборе по дешоке,компенсаторы стоят не реально :shock:
Спросите у девушки которая распродаёт хламчик ,как её ник там ?!
Повідомлення sergey » 29 квітня 2011, 17:58
Минералка не убивает дрыгатель, убивает нехватка давления на трущихся деталях, если движку делали, меняли прокладку или вкладиши, проверяй сперва дырки масляных магистралей, может просто отверстия загажены и масло не доходит до распредвала,или может прокладка головки без какой дырки шла, гидрики тоже с этой магистрали питаются, потому и стучали, потому и распредвал разделил, давление в системе можно проверить механическим манометром, у спецов есть, или на рынке купи от трактора, думаю что с давлением всё в норме, просто маслопровод дето забился, загнало канал и вот те на.
По поводу масла, согласен с Женькой, хадо с своими присадками однозначно рулит, возможно при твоих проблемах, ты ещё проехал бы эти 150 км без лопнувшего распредвала, оно конечно не панацея, но жизнь дрыгателю продлевает однозначно.
Говоришь есть желание пересесть на совкопром *ROFL* , ню-ню *ap* обычно у людей желание наоборот *eo*
Повідомлення antonioUA » 29 квітня 2011, 19:15
Rotterdam писав:Состояние насоса не разбирая его можно определить только по зажиганию индикаторной лампочки OIL ,когда машина заводить сколько сек горит лампа OIL ?
на холодную с утра бывает секунд 20,бывает пока не подгазнеш,а бывает сразу тухнет,на синтетике сразу тухла))
у девушки спросил месяц назад,по сей день отвечает))
Повідомлення antonioUA » 29 квітня 2011, 19:20
sergey писав:Минералка не убивает дрыгатель, убивает нехватка давления на трущихся деталях, если движку делали, меняли прокладку или вкладиши, проверяй сперва дырки масляных магистралей, может просто отверстия загажены и масло не доходит до распредвала,или может прокладка головки без какой дырки шла, гидрики тоже с этой магистрали питаются, потому и стучали, потому и распредвал разделил, давление в системе можно проверить механическим манометром, у спецов есть, или на рынке купи от трактора, думаю что с давлением всё в норме, просто маслопровод дето забился, загнало канал и вот те на.
гидрики после промывки не стучали,по крайней мере в тот день,если сорвать прокладку гбц ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ,ее уже потом подзамену?то что есть манометры я в курсе,но где его подключить? и какое давление он должен выдавать?
про совкопром,думал только в первый день после поломки)) потом подумал лучше краун с 406 дв))) потом решил дать ему последний шанс)) и все же подумываю о коробке механике,так как нормальный автомат мне не по деньгам
Повідомлення sergey » 29 квітня 2011, 21:05
Прокладку под замену, датчик вкручивается вместо датчика давления на блоке, возмодно придётся точить переходник или по принцыпу ВАЗ 06, там их два, смастерить такой переходник и оставить с механическим под капотом, давление в пределах от 1 до 6 кг,в зависимости от убитости мотора, возможно после промывки какая то гадость отвалилась и забила канал, нужно хорошенько все дырки отследить и продуть или промыть.
valf
З нами з: 11 січня 2011, 12:01
Повідомлення valf » 19 травня 2011, 01:00
прошу прощения что немного не в тему ибо не нашел кнопки ЛС:(
Запцацки с блуберда остались? Особенно интересны оранжевые габариты.
Повідомлення antonioUA » 19 травня 2011, 16:46
надо посмотреть,на выходных гляну...
valf
Повідомлення valf » 19 травня 2011, 22:00
буду очень благодарен!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
