Glomerus,да распредвал был снят...при покупке-состояние было не ахти,весь в задирах(масл.голодание),его немного шлифанули и поставили....тыс 5 наездил.
вообще еще беда из-за коробки,она не держит скорость,еду то 4/3/4/4/2/3/4\2!!! почему сбрасывает на 2?? с 4??
- antonioUA
- antonioUA
вал подогрелся,походу из-за забитости масляного канала и сильной выроботки
а вот как с гидриками?,ведь был разболтан на шейке 4-5 цилиндров,а гидрики ломало на 1и2 впускном и 3 выпускном?самые слабые оказались?
как теперь быть менять вал с постелью и искать новые гидрики?и лить синтетику?
кто че скажет?чег ждать чего боятся?млжет дело в масляном насосе?как его проверить??
кстати вот фото вала
- Rotterdam
Состояние насоса не разбирая его можно определить только по зажиганию индикаторной лампочки OIL ,когда машина заводить сколько сек горит лампа OIL ?
Лучше конечно где то взять голову в сборе по дешоке,компенсаторы стоят не реально
Спросите у девушки которая распродаёт хламчик ,как её ник там ?!
Минералка не убивает дрыгатель, убивает нехватка давления на трущихся деталях, если движку делали, меняли прокладку или вкладиши, проверяй сперва дырки масляных магистралей, может просто отверстия загажены и масло не доходит до распредвала,или может прокладка головки без какой дырки шла, гидрики тоже с этой магистрали питаются, потому и стучали, потому и распредвал разделил, давление в системе можно проверить механическим манометром, у спецов есть, или на рынке купи от трактора, думаю что с давлением всё в норме, просто маслопровод дето забился, загнало канал и вот те на.
По поводу масла, согласен с Женькой, хадо с своими присадками однозначно рулит, возможно при твоих проблемах, ты ещё проехал бы эти 150 км без лопнувшего распредвала, оно конечно не панацея, но жизнь дрыгателю продлевает однозначно.
Говоришь есть желание пересесть на совкопром
, ню-ню
обычно у людей желание наоборот
, ню-ню
- antonioUA
Rotterdam писав:Состояние насоса не разбирая его можно определить только по зажиганию индикаторной лампочки OIL ,когда машина заводить сколько сек горит лампа OIL ?
Лучше конечно где то взять голову в сборе по дешоке,компенсаторы стоят не реально![]()
на холодную с утра бывает секунд 20,бывает пока не подгазнеш,а бывает сразу тухнет,на синтетике сразу тухла))
у девушки спросил месяц назад,по сей день отвечает))
- antonioUA
sergey писав:Минералка не убивает дрыгатель, убивает нехватка давления на трущихся деталях, если движку делали, меняли прокладку или вкладиши, проверяй сперва дырки масляных магистралей, может просто отверстия загажены и масло не доходит до распредвала,или может прокладка головки без какой дырки шла, гидрики тоже с этой магистрали питаются, потому и стучали, потому и распредвал разделил, давление в системе можно проверить механическим манометром, у спецов есть, или на рынке купи от трактора, думаю что с давлением всё в норме, просто маслопровод дето забился, загнало канал и вот те на.
Говоришь есть желание пересесть на совкопром, ню-ню
гидрики после промывки не стучали,по крайней мере в тот день,если сорвать прокладку гбц ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ,ее уже потом подзамену?то что есть манометры я в курсе,но где его подключить? и какое давление он должен выдавать?
про совкопром,думал только в первый день после поломки)) потом подумал лучше краун с 406 дв))) потом решил дать ему последний шанс)) и все же подумываю о коробке механике,так как нормальный автомат мне не по деньгам
Прокладку под замену, датчик вкручивается вместо датчика давления на блоке, возмодно придётся точить переходник или по принцыпу ВАЗ 06, там их два, смастерить такой переходник и оставить с механическим под капотом, давление в пределах от 1 до 6 кг,в зависимости от убитости мотора, возможно после промывки какая то гадость отвалилась и забила канал, нужно хорошенько все дырки отследить и продуть или промыть.
valf
- З нами з: 11 січня 2011, 12:01
прошу прощения что немного не в тему ибо не нашел кнопки ЛС:(
Запцацки с блуберда остались? Особенно интересны оранжевые габариты.
- antonioUA
надо посмотреть,на выходных гляну...
valf
