Мой Crown
CarinaGTR
Re: Мой Crown
Повідомлення CarinaGTR » 26 червня 2010, 15:36
поздравляю,завидую...
моей жене хрена понравишься)))
Bogdan
З нами з: 03 квітня 2010, 21:19
Re: Мой Crown
Повідомлення Bogdan » 27 червня 2010, 23:11
Со вторника начнем делать дефекровку,посмотрим двигатель(компрессия,и т.д.) ну и будем знать,что еще нужно для здоровья крауняки.
Продолжение следует.
Bogdan
Re: Мой Crown
Повідомлення Bogdan » 29 червня 2010, 19:25
Идем дальше:
сегодня начали приводить в порядок-отрегулировали дроссельную заслонку(было заводишь-обороты в космос),потом прошли по шлангам(почти ничего не затянуто,воздух сосало из всех дыр),заменили прохудившиеся-стала с пол-тыка заводиться и держать обороты.
Потом решили добраться до переднего сальника колен вала-масло и тосол выливались в пропасть...
И тут самое интересное:
1.лямбда давно не используется
2.помпа давно пала смертью храбрых
по оценке минимум год ездили без термостата
на ее месте теперь конкретный солидол
3.форсунка на первый цилиндр не подключена тоже давно-разъем окислился.Ездила машина на 5 горшках,вместо 6.
4.и на последок самое интересное-тек не сальник,а трещина в крышке!!!
Мастера посмотрели,вердикт:мотор не раз снимали и колхозили(поддон на 3х разных герметиках),все вмешательства не профессиональны-желательно мотор заменить(капремонт можно сделать,но дороже выйдет+мотор был в постоянном перегреве-скорее всего голову повело)
Такие вот пироги.
Кто что подскажет?
Re: Мой Crown
Повідомлення sergey » 29 червня 2010, 20:42
Можно заменить, но покупаешь кота в мешке, опять же захочется вскрыть и посмотреть какой он масти :D , думаю сперва нужно вскрыть твой и оценить масштаб трагедии, а потом думать что выгодней, :roll: делать свой всегда дороже чем купить другой, но если делать не спеша, качественными запчастями, то свой будет как новый и однозначно лучше БеУшного, выбирать тебе. 8)
Re: Мой Crown
Повідомлення Glomerus » 30 червня 2010, 09:53
sergey писав:Можно заменить, но покупаешь кота в мешке, опять же захочется вскрыть и посмотреть какой он масти :D , думаю сперва нужно вскрыть твой и оценить масштаб трагедии, а потом думать что выгодней, :roll: делать свой всегда дороже чем купить другой, но если делать не спеша, качественными запчастями, то свой будет как новый и однозначно лучше БеУшного, выбирать тебе. 8)
+1000! Как и сказал вчера, вначале вскрытие и список з.ч., после этого делать выводы. :wink:
Пока не вижу ничего сильно страшного. 8)
Bogdan
Re: Мой Crown
Повідомлення Bogdan » 30 червня 2010, 17:05
Спасибо за отзывы!
Завтра еду регистрировать машину,по этому на сегодня было сделано следующее:
1.трещину в крышке заделали холодной сваркой(течи прекратились)
2.поменяли частично шланги-работает ровно
3.убрали течь гидроусилителя
4. подсоединили не работающую форсунку
5.отрегулировали замок багажника
6.немного поковыряли проводку(из всех предохранителей только 1 живой,2 мертвых,остальные с жучками)
7.разобрали и прочистили суппорта-появились тормоза,машину можно подтолкнуть(а то залипли колодки-с места не сдвинешь)
На сегодняшний день машина ездит,осталась течь под помпой(надо дожать какую-то трубку) и заварить выхлопную(лопнула при транспортировке в "дырявом" месте) и поменять свечи.
Когда забрал-машина не едет-плывет!После всех манипуляций под капотом нагревается плавно,вроде не кипит.
Еще вопрос-когда включается овердрайв?Ехал 80,обороты 3000,дальше не переключается(кнопра О/Д включена)
ms110
З нами з: 04 жовтня 2009, 10:25
Re: Мой Crown
Повідомлення ms110 » 05 липня 2010, 09:29
Bogdan писав:Спасибо за отзывы!
Привет! Овердрайв включается на прогретом двигателе, кнопка овердрайва загарается при включеной 4-й передаче
Rocket
З нами з: 29 вересня 2009, 18:52
Re: Мой Crown
Повідомлення Rocket » 05 липня 2010, 11:26
а почему у меня работает сразу же и все время?
админ имеет все возможные права, ряд невозможных и два невероятных
Alex
З нами з: 15 квітня 2010, 13:36
Re: Мой Crown
Повідомлення Alex » 05 липня 2010, 18:08
Шлифани головку, проверь на утечку, герметичность, есть ли трещины между сёдлами. Заодно посмотри клапана, направляющие. Если уже делать, то сделать добротно, а не разбирать потом. Да ещё, колпачки обязательно замени, они наверняка уже лежалые.
ms110
Re: Мой Crown
Повідомлення ms110 » 06 липня 2010, 15:27
Rocket писав:а почему у меня работает сразу же и все время?
У меня, на Блюберде включалась только по температуре, и в моем Крауне тоже, так что не могу однознано ответить на твой вопрос. Просто написал как О\Д работал у меня на Крауне.
