Хочу выставить УОЗ
futura
З нами з: 23 квітня 2009, 16:26
Хочу выставить УОЗ
Повідомлення futura » 29 червня 2009, 14:34
Хочу собственноручно выставить УОЗ :)
Всё бы хорошо но нету стробоскопа :(
Обращаюсь к вам форумчане, может у кого есть сей прибор, с меня пиво :)
Uvarabey
З нами з: 16 березня 2009, 07:54
Re: Хочу выставить УОЗ
Повідомлення Uvarabey » 29 червня 2009, 15:16
Если стробоскоп я хоть что-то понимаю, то УОЗ вообще темный лес!
Объясни ПЛИЗ! :roll: :!: :?: :idea:
私は日本車のファンです
DGrifon
З нами з: 26 березня 2009, 22:57
Повідомлення DGrifon » 29 червня 2009, 16:24
УОЗ - угол опережения зажигания, по стробоскопу ставить- не всегда есть гуд, так как бензин разный, я сначала ставлю трамблер на середину, потом завожу мотор, если долго заводиться - кручу трамблер в плюс, если начинает запираться - в минус, Добиваюсь хорошей работы мотора, а потом проверяю в ходу... на ровной дороге втыкаю 4ю и на скорости около 60 - газ в пол, должен раздаться легкий стук клапанов, тогда зажигание Ок.
Uvarabey
Повідомлення Uvarabey » 29 червня 2009, 17:38
Спасибо.
私は日本車のファンです
futura
Повідомлення futura » 29 червня 2009, 18:11
Знаю что по стробоскопу не всегда гуд, но интересно хотябы узнать правильное положение трамплёра по стробу, так же интересно узнать зависимость УОЗ от оборотов двигателя.
Начну с начала трамплёр был вывернут до упора в право в других положениях машина тупила на старте, был проверен ГРМ оказалось что при установке ошиблись на два зуба, выставили ремень по меткам, думал ну теперь всё ок можно выставить трамплер как раньше стоял по середине а не тут то было по середине опять тупит, выкручиваю опять до упора в право срывается в букс(автомат), думаю классно, опять лажа при старте в букс, а на средних оборотах пропала тяга, вот.Вобщем теперь хочу всё это дело сверить с теорией
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 29 червня 2009, 20:05
Обычно когда ремень прое... неправильно выставлен, то машина зажигания не слушается трамблер крутишь, а она ведет себя как хочет и тупит естественно, при прокрутке трамблера в плюс обороты должны возрастать, соответственно в минус - падать... характерного такого цокота из мотора не слышно при резком разгоне? если да - то зажигание явно ранее, а так на практике лучше выставляй найди кусок дороги ровной и на нем выставляй, только капот не забывай закрывать ;) а то бывало уже....
Повідомлення sergey » 29 червня 2009, 21:10
С УОЗ САМ НЕ БАЛУЙСЯ, ЭТА ПРОЦЕДУРА СТОИТ ОКОЛО 70 ГРН., поедь к спецу 8)
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 29 червня 2009, 21:17
sergey писав:С УОЗ САМ НЕ БАЛУЙСЯ, ЭТА ПРОЦЕДУРА СТОИТ ОКОЛО 70 ГРН., поедь к спецу 8)
Ага вообще к машине не прикасайся, езди на такси...;)
Повідомлення sergey » 29 червня 2009, 21:51
DGrifon писав:
Че прикалыватся :?: если не можеш сам нормально , да и нечем, лутше дать денег и мастер сделает все как надо.
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 29 червня 2009, 22:00
Ой не факт...
Повернутись до “Электрика”
