Darvin писав:Очень радуют обновления по машинке!
Держись там!
Рад бы больше делать, но настроения нет.
Спасибо. Надеюсь скоро свалить отсюда, только работу найти нужно.
Держись там!
Glomerus писав:Если знаешь каталожный номер именно своего маслонасоса - его и закажи.
petertuning писав:на ае86 клубе есть парень с се72. напиши ему. он дизеляку крутил
ntzeppelin писав:Немного по машине. последние две недели усиленно готовил машину к предстоящей дальней поездке, 1500 км все таки не шутка. И так, по маслонасосу - заменил сальник, масло течь перестало, откручивающуюся шестерню маслонасоса, из-за чего возможно и разбило сальник, прикрутил самотормозящей гайкой (с пластиковой вставкой), все собрал. Через неделю все снова разбирал - снимал ТНВД, отдавал на сервис ибо текла солярка из под оси привода газа, там заменили втулку и сальники, течь перестало, сразу проверил и маслонасос - все хорошо. Через неделю снова снимал ТНВД - потянулась одна из двух шпилек которыми он крепится к передней крышке двигателя, потянулась поскольку хотел впрыск сделать чуть позже, а то расход конский - 7,5л/100км и дымила в трубу черным во всем диапазоне оборотов двигателя, кроме ХХ. В общем все сделал. Расход сейчас - 6л/100км по городу, течи масла нет. Почистил бак, заменил фильтра (топливные, воздушный), нашел перетертую тормозную трубку (заднее правое колесо, самая длинная трубка), поиски подходящей закончились неудачей - таких длинных трубок нет, самая длинная от Ланоса - короче на 1 метр. Пришлось вести и варить. Заменил ГЦС и трубку идущую к рабочему цилиндру, с ремкомплектами возиться надоело. Заменил тормозную жидкость и в приводе сцепления и тормозной системе. Немножко по электрике повозился - установил реле стартера, восстановил лопнувшие дорожки на панели приборов, проверил работоспособность системы свечей накала - по итогу заменил таймер, временно установил датчик включения вентилятора от ВАЗ (тройник с датчиком в нижний резиновый патрубок) через пяти-контактное реле, поскольку мой не работает, заменю вместе с радиатором. Проверил радиатор на наличие течей - давление 4 бара - течей нет, Манноловский герметик их вылечил. В общем как-то так.
Расскажешь, как автопробег пройдёт?Повернутись до “Мой автомобиль”
