Toyota Corolla AE81
Re: Мой автомобиль Toyota Corolla AE81
Повідомлення Darvin » 14 січня 2014, 09:24
NeoLogik писав:
Darvin писав:А как же фото проделанных работ? надо радовать одноклубников =)
Будет пачка фото лично от меня, или я вас когда то подводил? :smile:
Ждем!
NeoLogik
Повідомлення NeoLogik » 17 січня 2014, 00:24
Сегодня забрал блок с новыми поршнями и колено с цеха. Блок точенный в 0.5, колено стандарт, шейки обошлись полировкой. Пока жду вкладыши занялся ШПГ, а именно в начале развесовкой, шатуны имеют одинаковый вес, как общий:
так и по верхам:
у поршней разлет где то в 1 грамм:
не стал их уже выводить, пилить грамм алюминия придется долго да и прочность не оригинальных поршней уменьшать не хочется, а если учесть что на жигулях допустимый разлет 10 грамм, у тюнеров мотористов 2 грамма, то и так сойдет *bf*
хочу учесть что оригинал поршня весят на 11 гр. меньше
я понимаю что новые поршни на размер больше, но все таки 11 грамм моноговато
общий вес
что бы избежать дисбаланса, желательно поршни с шатунами одинаковые по весу ставить в одной паре, то есть, у меня 2 ШП тяжелее на 1 грамм других двух, вот их я поставлю на 1-й и 4-й горшок.
Сегодня собрал один поршень с шатуном и сломал 50-ти летние дедовы тиски, завтра буду чинить и продолжать, заодно и блок покрашу
Дали будэ........
Повідомлення klimatkontrol » 17 січня 2014, 00:39
супер *ek*
follower
З нами з: 20 листопада 2010, 11:27
Повідомлення follower » 18 січня 2014, 13:41
В общем-то куплено всё, и остатки сейчас поедут к Вадику.
Если кому интересно, клапана Rocky, кольца NPR, поршни Teikin, вкладыши Taiho.
На обкатку взял Eni 10w40. Вполне сойдёт.
Т.к. кроме мотора, ещё заглянули в коробку, делаем полную замену масла и там. Взял Dexron II British Petroleum.
:cool:
follower
Повідомлення follower » 24 лютого 2014, 19:25
В качестве подарка машинке после реанимации, решил обновить магнитофон)
Выбрал бюджетный вариант Pioneer, бездисковый (сто лет ними не пользуюсь), зато с aux и usb на передней панели.
Скоро поедем. :smile:
follower
Повідомлення follower » 11 травня 2014, 21:40
После капремонта мотора (и не только его) откатал уже целых 1300 км. Ещё чуть-чуть и будет замена масла, и.. конец обкатки. *ek*
Уже купил фильтр. оригинал, и масло shell helix 5W-40 синтетику, попробуем как 3A запоёт на нём)
Уже стоят новые поворотники, и своего часу ждут новые повторители в бампер.
Сегодня решил заняться машинкой, и привести в порядок салончик.
Не меньше часа пылесосинга уже дали приятный результат, потом в ход пошла химия...
Три круга по коврам (обшивке пола), с щёточкой, тряпочкой, плюс ещё немного пылесосинга, и то же самое с сидушками, но без щётки, чтоб не испортить велюр. Уж сильно она жёсткая.
Потом я посмотрел на свои стёртые и порваные резиновые коврики... и было решено купить новые, с бортиками, чтоб защищать салон от грязи.
По-быстрому сганял на успех и купил универсальные коврики. Vitol не понравились, взял другие, чуть дороже. Забыл фирму..
Кинул сразу их на место, а по приезду натёр весь пластик полиролькой plak.
Результат - чистота, запах, салон почти как новенький! Огонь! :cool:
Фоток много не делал. Только эти три есть.
Ну, и напоследок помыл машину сверху, с шампунькой.
Повідомлення СЛОН » 11 травня 2014, 21:46
Чистота в салоне не только полезна для здоровья, но и создаёт атмосферу уюта! *jcars.info* Молодец, что позаниимался! Кстати, нижнее фото не на СТО "Планета В" сделано?
follower
Повідомлення follower » 11 травня 2014, 22:02
СЛОН писав:Чистота в салоне не только полезна для здоровья, но и создаёт атмосферу уюта! *jcars.info* Молодец, что позаниимался! Кстати, нижнее фото не на СТО "Планета В" сделано?
Спасибо!)
Да, там и проходил весь процесс *fd*
Повідомлення СЛОН » 12 травня 2014, 21:21
follower писав:Спасибо!)
Поговорка о "большой деревне" актуальна даже тут. *jcars.info* :mrgreen:
follower
Повідомлення follower » 14 червня 2014, 19:54
Ну что сказать, обкатка закончена успешно!
Поменяли сегодня масло! Теперь катаемся на синтетике :cool:
Заодно надраял машину с помощью Karcher у друга в гаражах. Классная вещь)
Осталось ещё подмарафетить бампер, поставить повторители новенькие - мелочи.
Далее - кондишка. Кроме трубки, у меня была проблема в мозгах, компрессор работал независимо от кнопки и оборотов, нашёл новые. Надеюсь к концу месяца получится сделать.
Зараз переглядають цей форум: Mikres і 6 гостей
