универсал ке70
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 02 жовтня 2013, 15:30
и кстати собрал все. тока колеса не прикрутил. надо шайбы ставить. а то резина трет о стойку...
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 08 жовтня 2013, 13:48
все собрал. стойки не ахти конечно, но хоть не потекшие. через широкие шайбы прикрутил колеса. получились проставки а-ля 6 мм толщиной.
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 08 жовтня 2013, 13:51
фото собраное
также снял подрылки и обе промовилил передние арки.
Re: универсал ке70
Повідомлення СЛОН » 08 жовтня 2013, 15:42
Пётр, капот и стаканы тоже обрабатывал?
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 08 жовтня 2013, 16:45
это до меня заливали
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 08 жовтня 2013, 16:46
потеплело. +14
надо грунтовать днище. а то оно месяц в преобразователе. погрунтую и там хоть неделю пускай сохнет.
главное чтобы довольно низкая температура не влияла на свойства грунта.
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 09 жовтня 2013, 01:55
petertuning писав:потеплело. +14
Главное потом с покрытием грунта мастикой не затягивать. :smile:
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 09 жовтня 2013, 09:16
при свете салонной лампы догрунтовал. за два часа очистил днище от преобразователя (я всегда счищаю налет что выделяеться при травлении металла), бензинчиком обезжирил и погрунтовал гф-021. на удивление она даже сохла сразу...
пару дней на полнейшее высыхание еще тонкий слой этой же грунтовки. и потом краску пф-115.
потом ковер. мастичить не буду-потом под мастикой не видно очагов ржавчины. а краску иржа подрывает и легко можно увидеть и произвести корректирующие действия.
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 09 жовтня 2013, 11:14
грунт не засох. будем дня три ждать в лучше случае
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 15 жовтня 2013, 09:56
вроде грунт засох. последний день тепла-буду еще раз сегодня грунтовать.
на той неделе помовилил днище частично и пороги. фото прилагаеться
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
