Toyota Corolla Liftback E8 '83
Re: Toyota Corolla Liftback E8 '83
Повідомлення petertuning » 14 серпня 2013, 09:12
я не думаю что инет пестрит обьявами про коилы на е8/е9 задешево...:)
как по мне лучше мотор почини, нежели про коилы думай
ntzeppelin
З нами з: 25 лютого 2013, 11:57
Повідомлення ntzeppelin » 14 серпня 2013, 10:00
petertuning писав:я не думаю что инет пестрит обьявами про коилы на е8/е9 задешево...:)
Вот именно что нет никакой информации. А никто и не говорит что задешево нужны винты. По вполне вменяемым ценам есть винты типа ТА Техникс для Фольцов.
Двигатель то я и так ремонтирую. Это ясно что в первую очередь она должна поехать, и помимо двигателя еще очень много работы с ней по проводке, кузову и всему остальному, но если после того как машина поедет станет понятно что нужно делать ходовку, а именно менять стойки (ведь поехал то я на ней всего километров 50 и те на буксире), я не хочу платить за них 2 раза, сначала купить простые, потом покупать винты. А сразу если брать так брать то что нужно. Стойка Ваз это полумера, и плохая альтернатива. Ты же допустим если делаешь двигатель и имеешь в одном цилиндре царапину меняешь все поршни-кольца-и точишь все цилиндры, а не один, пострадавший.
Повідомлення petertuning » 14 серпня 2013, 10:29
не верю что винты на гольф лучше винтов на ваз. имхо.
Повідомлення petertuning » 14 серпня 2013, 10:32
вот мои винты. самопал. перед ну очень похож на е8, зад на процентов 90 тот же и для е8
Повідомлення СЛОН » 14 серпня 2013, 12:30
Петр, пора уже "выводить из тьмы" раллийную Корсу, и заводить ей отдельный бортовик! *jcars.info* Уверен, что вниманием он обделен не будет... *kino*
Повідомлення petertuning » 14 серпня 2013, 15:08
ну как бы тут нету. а там есть
Повідомлення Glomerus » 14 серпня 2013, 17:11
petertuning писав:ну как бы тут нету. а там есть
и это радует! *jcars.info*
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 14 серпня 2013, 21:03
Ребят, объясните пожалуйста, что-то я ничего в этой Японии не пойму, ее Японамать за ногу с этой Тоетой. Звонит сегодня продаван запчастей и говорит - все запчасти приедут завтра, КРОМЕ КЛАПАНОВ. КЛАПАНА НА 1С БЫВАЮТ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ, согласно каталогу. Меряй свои клапана и говори размер и привезем. А я говорю - мне еще вкладыши 0,25 шатунные нужны, говорит хорошо. Через пару часов перезванивает и говорит - вкладыши тоже не привезу пока не скажешь какой ширины они у тебя, на 1С существуют ВКЛАДЫШИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ, какие нужны?
В чем прикол? Я думал мотор один и детали на него должны быть стандартные, а тут получается один мотор и куча спецификаций и исполнений. Как выяснить что у меня за мотор, кроме того что он 1С с таким-то серийным номером? По ВИНу не катит, была замена мотора, давно, еще до меня.
NeoLogik
Повідомлення NeoLogik » 15 серпня 2013, 01:45
Вскрытием только, ты же не знаешь что и кто там до тебя делал, на 3А тоже шли разные вкладыши, до 83г. замок с одной стороны, после 83 с другой.
Повідомлення petertuning » 15 серпня 2013, 12:00
я по каталогам посмотрел- вкладиши один размер. ширина 23,1 мм. клапана - отличаються составом и только два варианта выпускных, один на 1,5 мм выше.
