Знакомьтесь - Ретро Toyota Corolla KE50 Liftback 1977
gogiya
З нами з: 10 січня 2013, 13:02
Re: Toyota Corolla KE 50 - ПОЛНЫЙ REBUILD!
Повідомлення gogiya » 18 липня 2013, 11:32
gogiya писав:Полный пескоструй + разборка салона.
Перед тотальным пескоструем почитай о минусах этого метода (применительно к целому кузову). *eq*
Много читал и думал. Сколько сторонников - столько и противников.
Страшный способ - это дробестрйка, которая меняет структуру металла.
Пескоструй же, критичных измемений не привносит.
Но, чтобы исключить возможные неприятность - не пескоструили подкапотное и внутряхи там где есть сварные швы загерметизированные еще на заводе.
Процедура пескоструя выполнялась перед сварными работами чтобы сделать нормальную дефектовку для качественной реанимацией кузова. Перед покраской намечена ручная зачистка до блеска.
gogiya
Повідомлення gogiya » 18 липня 2013, 16:20
Всем здравствуйте!
Не судите строго за левый руль, т.к. экземпляр действительно интересный.
Долго бился в поисках "правильного" клуба, но все таки душа лежит к J-Cars.org
Проект восстановления и модернизации Corolla KE50 Liftback 1977 начал опиcывать подробно в форуме "Мой автомобиль",
http://j-cars.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=5562, хотя, наверное было бы правильней в данном разделе.
Пока все идет хорошо, но остро нужна помощь корифеев-японоводов, т.к. очень много проблемных технических вопросов появляется. Прошу не хаять сильно, но помочь не сделать критических ошибок.
Заранее спасибо всем не безразличным!
gogiya
Re: Знакомьтесь - Ретро Toyota Corolla KE50 Liftback 1977
Повідомлення gogiya » 19 липня 2013, 17:19
Вот такие диски купил для Короллы: KYOWA RACING KR664 BKF R15, 4X100 38 WHEELS
+ сделал карявенькую примерку в фотошопе.
gogiya
Повідомлення gogiya » 26 липня 2013, 12:51
В ожидании завершения кузовного ремонта из за океана было заказано несколько приятных мелочей, которые заменят потрепанные родные.
Благо, на рынке США без особого труда можно найти оптику, элементы отделки и т.п.
Один минус — ЦЕНЫ…
Но, халтура в нашем случае неуместна, все должно быть как на оригинале, никакого колхоза, поэтому, скрипя зубами…торгуемся и получаем неплохой результат.
Буду выкладывать фото всего что уже прибыло в Украину, и ждет своей очереди.
Смотрим и представляем как они будут смотреться на свежевыкрашенной королке.
Кое что можно видеть в сравнении с "тем что было"
В первую очередь вместо грузовых задних фонарей (установлены на авто прежним хозяином, т.к. родные слишком плохо себя чувствовали — смотрим фото) — получаем 100% японский оригинал из старых запасов прижимистого продавца.
Это один из родных фонарей, который шел в придачу к машине, видно, пытались ремонтировать, но неудачно
А вот как выкрутился прежний владелец из ситуации - грузовые фонари однако
а это уже новые, оригинальные - не дождусь примерки
Повідомлення СЛОН » 26 липня 2013, 13:52
Фонари от полуприцепов режут глаз даже на вазовской "классике", что уж говорить о японской... Зато впечатление от свежей оригинальной оптики с лихвой оправдает затраченные средства, и будет согревать душу не один день! *jcars.info*
Повідомлення MDrive » 29 липня 2013, 08:46
игорь!
на 2й страничке на одном из фото вдны новые тормозные диски...
если не тяжко, укажи пожалуйста полное название производителя и какие параметры(диаметры и вылет)
gogiya
Повідомлення gogiya » 29 липня 2013, 12:55
MDrive писав:игорь!
на 2й страничке на одном из фото видны новые тормозные диски...
Диски тормозные для Toyota Yaris-1/Vias/MR2-III/...
Part N DF4163.
Производитель - TRW.
Вентилируемый.
Разболтовка 4х100.
Диаметр - 255 мм
Высота - 43,2 мм,
Толщина - 20 мм
Родные были с разболтовкой 4х113,4, диаметр 217 мм - маловато, не вентилируемые.
Да и с такой разболтовкой ничего путевого найти по дискам не вышло.
Переходим на более распространенный типоразмер + не будет проблем с тормозными колодками.
Повідомлення MDrive » 29 липня 2013, 12:58
спасибо за ответ...
ступицы меняли под 4на100?
gogiya
Повідомлення gogiya » 29 липня 2013, 13:18
MDrive писав:спасибо за ответ...
нет, переходниками обойдемся.
После установки мотора будет примерка дисков, подбор вылета и возможно, раскатка/переварка арок.
gogiya
Повідомлення gogiya » 29 липня 2013, 13:19
Еще обновки...
