универсал ке70
Re: универсал ке70
фото до и после
Re: универсал ке70
между картой и карбоном проложу красную бичевку...закрою зазор (маркером не получилось зарисовать, а карту снимать влом) и развеселю салон
Re: универсал ке70
Если постараться попасть в рисунок плёнки - стыков будет не видно. А родные сиденья очень даже!!!
- plotnik
Re: универсал ке70
торпедо синее и зелёную оплетку руля, раз уж пошла такая пьянка с сидушками ))
хиппи ke70 ))
хиппи ke70 ))
Re: универсал ке70
поменял топливный (6.5 грн) и воздушный фильтр (17 грн). попробовал примыстырить тахометр...на соплях прикинул. позже переделаю.
показывает 1.4 тыщи х.х. - многовато.
Re: универсал ке70
покрутил винт количества..обороты упали до 1050-1100. и мотор стал работать как на газели....подколбашивает его неприятно.
Re: универсал ке70
снял передний бампер на рихтовку. снял акб, зачистил клеммы и машина перестала заводиться...обычно тока с 5-6 попытки вращения ключем в замке заводилась. а так просто щелкала и гасли все лампочки.(или замок или втягивающее или стартер-х.з.)
я в шоке....подергал клеммы на акб стала коекак заводиться...видно надо ставить стартер со спринтера..
Re: универсал ке70
petertuning писав:а без ямы на 4к стартер не поменяешь...а ямы в гараже нету...
Чего это не поменяешь - снимай коллектора и вот тебе доступ. Заодно движок помоешь!
Re: универсал ке70
снять коллектора-єто сильно....
сегодня прикольнулся-поставил на вагон фару от спринтера хардтопа...встала как родная. капот подходит. тока надо габарит колхозить оооочень большой...решетка мала по вісоте и вагоносвкий бампер по стилю не годиться
