Добрый вечер!
Товарищ попросил узнать мастера хорошего по АКПП. Есть Карина 88г/в 1.5 мотор (3F-LU), какая там коробка не знаю, но суть в том что она не переключается... И теперь нужен мастер который с этим бы разобрался. Подскажите пожалуйста мастера!)
Заранее спасибо!
Мастер по АКПП
- Avidis
- З нами з: 04 жовтня 2009, 17:57
Мастер по АКПП
Востаннє редагувалось 26 лютого 2013, 20:17 користувачем Avidis, всього редагувалось 1 раз.
- Denys
- З нами з: 27 серпня 2011, 07:11
Re: Мастер по АКПП
Черноморского Казачества 118,Ремонт АКПП.тел.716-65-62,716-65-63
http://www.autobox.od.ua/
- fidulina
- З нами з: 02 червня 2009, 12:57
Re: Мастер по АКПП
Могу посоветовать очень хорошего мастера по КПП Дима тел0676024836
на Таирова. М Жукова номер не помню.
перед БМВ салоном поворот в право там гаражи. получается во дворе Форд центра.
не беспокой беспокойство пока беспокойство не беспокоет тебя.
schernysh
- З нами з: 08 вересня 2010, 14:23
Re: Мастер по АКПП
всем добрый вечер. подскажите,plis,по коробке А42DL, стоит на тойота марк2 проблема в следующем: погнало масло через передний сальник. нужно было добираться домой ночью. на заправке купил пару литров моторного масла и кое-как доехал домой. снял коробку заменил сальник слил все г которое было в коробке и гидротрасформаторе.промыл фильтр в общем все как нужно залил новое масло и машинка едет но только вперед и на нейтралке тоже если кто сталкивался с подобной проблемой или знает как ее устранить - поделитесь опытом пожалуйста!!!
- NeoLogik
Re: Мастер по АКПП
schernysh писав:всем добрый вечер. подскажите,plis,по коробке А42DL, стоит на тойота марк2 проблема в следующем: погнало масло через передний сальник. нужно было добираться домой ночью. на заправке купил пару литров моторного масла и кое-как доехал домой. снял коробку заменил сальник слил все г которое было в коробке и гидротрасформаторе.промыл фильтр в общем все как нужно залил новое масло и машинка едет но только вперед и на нейтралке тоже если кто сталкивался с подобной проблемой или знает как ее устранить - поделитесь опытом пожалуйста!!!
Не настроен селектор.
schernysh
Re: Мастер по АКПП
селектор подстроил в позиции задний ход - стоит недвижимо на всех остальных тянет вперед
- NeoLogik
Re: Мастер по АКПП
schernysh писав:селектор подстроил в позиции задний ход - стоит недвижимо на всех остальных тянет вперед
В позиции задний ход у вас походу сейчас паркинг, они рядом, перепроверте еще раз
schernysh
Re: Мастер по АКПП
всем добрый вечер. я по поводу своей коробки-- сегодня разобрал, передача задняя не включалась по причине,- спалил фрикционные диски. кто может помочь купить по нормальной цене - буду благодарен, заранее всем спасибо.
Re: Мастер по АКПП
schernysh писав:всем добрый вечер. я по поводу своей коробки-- сегодня разобрал, передача задняя не включалась по причине,- спалил фрикционные диски. кто может помочь купить по нормальной цене - буду благодарен, заранее всем спасибо.
Посмотри тут - http://akpp.com.ua - твой ремкомплект должен быть в наличии.
schernysh
Re: Мастер по АКПП
благодарю за информацию, уже заказал комплект фрикционных дисков. на выходных поставлю коробку на машину. ни гвоздя ни жезла. пока!
