Всем Доброго времени суток :) История приобретения была крайне простой. Владел до нее Маздой Luce - бортовик http://j-cars.org/forum/viewtopic.php?f=100&t=2323 . В ноябре прошлого года выставил ее на продажу по причине того, что начал отмирать автомат. Были мысли поставить тогда механику, но мастер мой переубедил, что пора менять машину. В феврале 12 года мне позвонили и предложили поменять свою Мазду на этот Лансерок один из плюсов, что меня подкупил на тот момент была его доплата в 400уй. Посмотрел в очередной раз не прокатился и через 2 дня поменялись. на 400уй машина сразу встала и на ремонт:) В целом автомобильчик достаточно неплохой. Имеет некоторых потанциал в случае свапа на что-то более мощное так как родной 1.4 - слабый до ужаса, но при нем радует расход после регулировки и ремонта карба он стал в среднем 8м литров 92го. В машине сделано уже довольно немало разных поломок которые были на его пути. Примерный список ремонта выглядит как-то так:
1)замена помпы на новую+промывка и замена антифриза в системе
2)ремонт тормозной системы. замена колодок + цилиндров
3)замена подшипника правой полуоси+ замена масла в коробке
4)замена комплекта сцепления на новый + замена масла в коробке
5)ремонт и регулировка карбюратора. Нынешний расход ~ 8л 92го
6)полная замена проводки под капотом на новую + два новых блока предохранителей и весь свет под релюхами
7)замена рулевых тяг на новые+ развал ес-но))
8)установка недорогой музыки в салоне. две колонки в дверях + две в задней полке
9)установка центрального замка + сигналки + восстановление кольцевиков дверей
10)установка сигнала + ремонт поворотников :)
11)частичная шумоизаляция машины
12)восстановление кулисы КПП и изготовление новой пластины для попадания в скорости
13)замена тросов сцепления+газа+ спидометра
14)установка бачка омывателя стекла
15)установка зеркал F1 pro sport.. родных не было с покупки
16)последняя замена масла и фильтров 08.09.12 на 89987км
17)новый глушитель + резонатор по самой трубе криминала нет
18)замена генератора на новый + аккамулятора
что-то было еще в списке, но дальше уже не помню:)
в Сентябре 12года решил ее продавать. Выставил на продажу и как-то жалко ее стало, что ли... посему дело не забросил и начал искать запчасти и дальше. Нашел человека у которого можно выкупить 3 двери, что бы не возиться с этими гнилыми в усмерть. сейчас ищу левую фару на замену, прикупил обесшумки и заодно куплю еще антикорозийку... зимой займусь внутри салона обработкой. Так же докуплю уже аммортизаторы и посмотрю, что еще нужно будет менять по ходовой... нужно будет снять рулевое и убрать люфт.. в общем работы еще предстоит достаточно, но так как гараж мне на зиму предоставили, то почему бы и не заняться...
фотки прилагаются:)
http://j-cars.org/cpg15x/thumbnails.php?album=68
MMC Lancer RWD 1983г
Un1c0rN
- З нами з: 13 жовтня 2011, 23:31
- СЛОН
- Администратор форума
Re: MMC Lancer RWD 1983г
Привет. Недалеко от тебя (примерно за общежитием Института финансов) стоит очень сохранный Lancer. Может есть смысл найти владельца и пообщаться на предмет поиска нужных деталей?
Un1c0rN
вопрос к тем кто все это уже прошел:) какова цена замены порогов и арок задних?) пора понемногу подумывать варить и начать с задней части авто:) судя по общим сходствам должны в теории подходить жига арки .. от чего пороги понятия не имею)) спасибо за ответы)
- СЛОН
Долго ли "соролла" в подобной конфигурации бы продавалась?
https://auto.ria.com/auto_mitsubishi_la ... 70662.html
