Помогите определить неисправность!ED 202
Вообщем Дрому я мозг вынес,теперь к своим перебрался.Карина ЕД202 автомат,2ВД.Появилась вибрация на всех режимах автомата.Появилась резко,этому предшествовал удар как будто камень из под колеса ударился об кузов.Подушки вроде все целые,жижи в норме.Проехал на нем 300 км после этого,надо же было как то домой доехать,ничего больше не вылезло,так и дрожит.
- NeoLogik
Re: Помогите определить неисправность!ED 202
Это когда едешь? А когда стоишь на месте или катишься на N?
Андрей!
В какой ситуации был удар - какая скорость, обороты, включеная передача(переключилась ли акпп на др. передачу после удара)? Как именно сейчас ведет себя акпп, качество переключения, момент переключения, толчки, удары или другие изменения наблюдаются?
Сделай stall-test на "R" и "D", скажи какие обороты на тахометре будут...
Все работает как и работало.Чуть тяжелее набор оборотов.Машина поехала,скорость была 20-30 км в час.Удар в правую сторону переднее колесо.И резко началась вибрация.Посмотрел подушки сегодня второй раз уже на подъемнике.Сказали что они в норме.Случайно обнаружил сломанную пружину правую переднюю.Так что куплю если у кого есть.Вибрация так и осталась на всех режимах.Единственное ее нет когда машина стоит на передаче любой с выжатыми тормозами.
- VDiesel
- З нами з: 10 березня 2012, 16:46
У меня была похожая ситуация, наехал на камень в траве и сплющил гидравлическую трубку на коробке, в очень незаметном месте, сразу и не увидел. В итоге "задавил" проток масла и при включении любой передачи получил запаздывание на 4-5 сек потом сильный удар по коробке и вибрация, вяленькая динамика разгона с постоянными рывками при переключениях. Трубку поменял и все исчезло.
- NeoLogik
Я думаю нужно смотреть в сторону ШРУСов, да и полностью полуоси проверить от коробки до ступицы.
- NeoLogik
Если разогнаться и включить N, далее катиться по инерции - тоже вибрирует?
NeoLogik писав:Я думаю нужно смотреть в сторону ШРУСов, да и полностью полуоси проверить от коробки до ступицы.
Тогда бы она дрожала только в движении.
- NeoLogik
chaser писав:Единственное ее нет когда машина стоит на передаче любой с выжатыми тормозами.
Это как понимать?
NeoLogik писав:chaser писав:Единственное ее нет когда машина стоит на передаче любой с выжатыми тормозами.
Это как понимать?
Так и понимай.Выжимаешь тормоз,обороты падают до 500 и полная тишина.
