- Vovaprivat
- З нами з: 29 березня 2012, 20:36
Да с блоком получилось супер!! Молодца !!
Не придумали японцы еще такого, что русские не поломали...
- Vitamin
- З нами з: 04 лютого 2012, 16:21
Darvin писав:Очень красивый блок получается) а по каким критериям цвет выбирали?
Цвет специально не выбирался, в недрах гаража была найдена двухкомпонентная краска для суппортов, грамм 200, ей блок и задули.
а по.....ть 0984085311
- Vitamin
Поддон готов. Заказал на Exist кольца,вкладыши,сальники двига и АКПП,прокладку ГБЦ И поддона- ждать пару недель, цена за все 1192грн.
- valera
так стоят шарики...
- Vitamin
Все понял,спасибо. Судя по фото гидроблока у тебя коробка в неплохом тех.состоянии, но фрикционы , поршни и редуктора нужно перед установкой пересмотреть, а так гуд...
- Vitamin
Для ремонта АКПП преоретен комплект фрикционных дисков-400грн. , 4 прокладки гидроблока-25грн.шт. и прокладка фильтра-25грн. Фильтр изготовлен из металла был промыт и продут сжатым воздухом. Коробка уже собрана, жду колокол.
Блок пришлось из-за корозионных раковин "спланировать" на 0.57мм.Блок обязательно точить с передней крышкой вместе.
При сборке АКПП мануалом пользовался?
При дефектовке есть много мест и нюансов, на которые нужно обращать внимание... Это, в первую очередь, касается опорных/дистанционных шайб и подшипников... В процессе эксплуатации образуется нормальный износ в посадочных местах подшипников, в результате, осевые люфты, которые выбираются заменой новыми подшипниками большей высоты.. В гидроблоке есть пластиковые и металические шарики-клапаны, они разные по диаметру(на глаз не сильно заметно), надеюсь не перепутаны при сборке...
Этот A40D с какого мотора был снят? Иначе, будет не правильно работать, моменты переключения будут сдвинуты... Нужно будет "работать" с гидроблоком....
Если будут вопросы по АКПП, после испытаний - обращайся...
И заправь АКПП именно Dextrone III...
- plotnik
в чем принуипиальное отличие 2-го декстрона от 3-го?
несколько раз слышал что в тойотовские старые коробки надо лить именно 2-й...
на истину не претендую, но интересно выслушать мнение.
- Vitamin
Glomerus писав:Смотрю сайтик пригодился )))
Да спасибо, пригодился, продавец одекватный, после заказа по телефону отправил посылку в течении нескольких часов даже без предоплаты.При сборке мануалом не пользовался, в пакетах зазоры проверял щупом 0.7-1.1 мм, в районе подшипников выроботки не замечено, пробег у коробки небольшой.Всего в гидроблоке 11 шаров, один из них металлический, 9 одного размера и один чуть больше( стоял с пружинкой)из какого-то не твердого материала, типа резины. Стояла данная АКПП на Марке, двигатель 1S карбюратор.
Вопрос: Какие части гидроблока поддаются регулировке и что именно они регулируют( обороты на переключение или момент)?Присоединяюсь к вопросу Плотника о Декстроне!
Как правильно заливать масло в сухую коробку, есть ли в ней отверстие для проверки уровня и где оно, есть ли отв. для проверки рабочего давления.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
