Subaru Leone 1,6 1985
Tomcat
Re: Subaru Leone 1,6 1985
Повідомлення Tomcat » 04 квітня 2012, 15:15
Спасибо большое! Особенно реклама понравилась. Только это предыдущее поколение. Но все равно красивая машинка *jcars.info* .
Tomcat
Повідомлення Tomcat » 19 квітня 2012, 16:54
13 апреля у нас был юбилей - ровно 6 лет как я купил свою леонку! В связи с этим в пятницу тринадцатого утром она была отвезена к любимому мастеру. Главным пунктом программы была замена стоек. И стойки были найдены! Они приехали прямо с Родины моей машинки.
Kayaba NEW SR special.
(фото не мое, но у меня такие же)
Были доставлены вместе с "мордой" от младшей сестрички моей машины - импрезы турбо. Сразу после установки полез в инет читать что за стойки такие и вот что я вычитал:
NEW SR special (технология частотно-селективного демпферирования) — это новая технология, которая объединяет достоинства жесткой и комфортной подвески в одном амортизаторе. Жесткость- для динамичного движения по ровному дорожному покрытию, препятствия кренам и кивкам, острому рулевому управлению. Мягкость - для комфортного движения на небольшой скорости или на неровных участках.
Сердце системы - клапан, дополняющий обычную клапанную систему амортизатора. Его особенность - дополнительное пропускание гидравлической жидкости при повышении частоты хода штока. Т.е. при частых колебаниях с малой амплитудой (трещины асфальта, гребенка) подвеска автомобиля мягче.
Ну, в общем пока катался мало, но по по ощущениям рекламщики если и врут, то не сильно, в поворотах жесткие, а на резких ямках помягче, только вот если на "волну" наезжаешь то тоже жесткая :mrgreen:. Там еще какие-то пружины с ними пришли, мастер говорит "жирные", но как называются не помнит, обещал уточнить :smile: , он и каябу не помнил, просто на стойках большими буквами название написано. Машинка чуть "присела" на передок, стала пониже, где-то на английском языке прочитал что эти аммортизаторы на 5 см короче, чем стандартные, вроде так и есть.
Еще ожидаются некоторые мелкие косметические дополнения чуть позже, о чем будет сообщено с фотками здесь.
Tomcat
Повідомлення Tomcat » 19 грудня 2012, 11:27
Захотелось поменять стандартный леоновский руль на что-то покрасивей и поудобней. Не буду описывать все трудности и приколы его покупки, скажу отдельное спасибо камраду Glomerus за содействие, поддержку и быструю доставку руля. Руль у меня и надо его как-то крепить к рейке. Порывшись в интернетах понял что не все так просто. Найти рекомендованный переходник MOMO 7303 трудно даже в штатах, а WB BOSS с доставкой стоит как полруля. Бушный переходник от импрезы, найденный в одном из магазинов доверия не внушал и уверенности в том, что он подходит тоже не было, да и цена мне не очень понравилась. Было решено делать переходник самостоятельно.
Взяли старый руль и болгаркой выпилили из него пластину с гайкой на рейку.
Электролобзиком выпилили контактную площадку для сигнала:
Вид старого руля после "надругательств":
Просто прикрутить руль к это пластине можно, он он стоит слишком близко к переключателю поворотов и сигнал не влазит - гайка мешает. Заказали у токаря алюминиевый переходник, наружный диаметр 100мм, толщина 30мм, диаметр внутреннего отверствия 55мм. Насверлили в нем 6 отверствий для крепления руля и 4 отверствия для крепления пластины и прошлись метчиком М6
Вид с прикрученой пластиной:
И все это прикручено к рулю, переходник с рулем смотрится как одно целое:
После этого приклеили на герметик контактную пластину для сигнала, завели провода и установили руль. Вид получился вот такой:
Синяя строчка на руле отлично гармонирует с синими полосками на сиденье и в салоне.
Теперь у меня "кермо від МОМО" 8) :lol:. Правда при ближайшем расмотрении все не так эстетично :) , Скорей всего буду думать что теперь с кожухом сделать.
Повідомлення СЛОН » 19 грудня 2012, 11:46
Переходник изготовлен по принципу "обратной дороги нет". :smile: А с сидушками и впрямь гармония!;)
Tomcat
Повідомлення Tomcat » 19 грудня 2012, 11:53
Ну да, чтоб не было искушения все назад вернуть :smile: . Руль подбирался именно чтоб смотрелся как единое целое с цветом сидушек и салона , мне тоже кажеться что получилось :smile: .
Повідомлення petertuning » 19 грудня 2012, 11:57
а я уж думал ті пропал, давно не писал
Tomcat
Повідомлення Tomcat » 19 грудня 2012, 11:58
petertuning писав:а я уж думал ті пропал, давно не писал
Да просто катался, проблем особых не было, достижений тоже, вот и не писал.
alexcat
З нами з: 30 жовтня 2011, 16:39
Повідомлення alexcat » 19 грудня 2012, 15:30
гофру на стыковку с пластиком и будет шикарно.
Celica XX Mk1 1978
Повідомлення petertuning » 19 грудня 2012, 16:56
у меня как раз такая есть.
Tomcat
Повідомлення Tomcat » 19 грудня 2012, 17:06
Там бы весь кожух чем-то обтянуть, кожзамом например. Потому что кожух с другой машины, другого цвета, леворульной (дырка от поворотов). А потом можно трубу канализационную сотку отрезать кусочек и кожзамом обшить, будет в один стиль. В общем буду думать.
