к стате о движке 1G-GEU, знакомый предлагал такой двиг за 1000$ с малым пробегом в 60тыс.и с АКПП со всем навесным.
тел:067-6256684 володя.
- igor8888
Для движков не М серии - придётся менять переднюю балку, кардан. Чтобы было меньше переделок - присмотрись к 5М-GE и M-TEU.
- Vitamin
- З нами з: 04 лютого 2012, 16:21
Всем спасибо за мнения и коменты.
Вопрос к Rotterdam, какие есть моменты при установке в МХ-41 дв-ля 1G-GEU? Балка на вид вроде похожа, из-за чего нужно менять кардан, он по идее должен подойти к АКПП А42.Двигатели другого литража не интересуют, с турбированными пока не сталкивался, поэтому возможны сложности в диагностике.
Пока склоняюсь к преобретению 1G-GEU, в связи с простотой обслуживания, но решение не принято пока не известна цена запчастей на него и их наличие.
Вопрос ко всем : какие цены запчастей для капиталки данного мотора: поршни,кольца,вкладыши, прокладки и тп.?
а по.....ть 0984085311
- Rotterdam
Стаёт один в один на родную балку,без переделок ,НО минус низковато распологаеться и поддон висит ниже балки!
Запчасти на этот мотор есть,когда то узнавал цены помню приблезительно,поршня (только нулёвки) - примерно 80 уе 6шт. ноих зачастую не меняют,помпы - 30уе,маслонасос-50-60уе,прокладки полный комплект 70уе,вкладыши не помню,втулочки направляющих клапанов тоже в продаже,кольца и прочая мелоч,впринцепи запчасти а наличие есть,не оригинал но всё же.
Всё вышеперечмсленое есть на авторынке УСПЕХЕ на ЯМЕ ещё больше))
Низковисящий поддон на Николаевских дорогах - фатальная ошибка.
- igor8888
как вариант клепать хенд-мейд защиту! а лутше посмотреть на свои глаза,как стоит,какое расстояние,и т.д! приехал бы в гости,все и увидел!
- vlad220
- З нами з: 14 березня 2009, 20:00
Rotterdam писав:Я как поставил его и забыл что там под капотом,один болт регулировки оборотов холостых и на этом конец настроек ))
Ты лучше скажи сколько сил и денег и времени тебе вышло этот мотор подключить нормально к машине, и что для установки переделывали многие узлы автомобиля.
- Vitamin
Переделка системы питания ( насос буду погружать в бак), сращивание проводки с электрооборудованием авто не проблема, я сам автоэлектрик, а вот сильно низкий поддон - задача, но я думаю есть вариант увеличить клиренс изготовлением новых опор двига, при этом используя штатные подушки.
Сегодня отправил машину на СВАРКУ!!!
Вопрос к знатокам- Чем АКПП А40 отличается от А42?
- plotnik
поддон надо защищать однозначно!!!
долго искал инфу по различиям этих коробок, но её немного.
Пусть меня поправят, но они вроде абсолютно взаимозаменяемые, а 42-я более поздняя модификация.
Кстатиэту серию также устанавливали на Вольво
- Vitamin
42-я тоже трехскоростная?
