Трещины в головке...
- DGrifon
Эх жаль фот нет, но может кому пригодиться инфа, снял голову, и увидел там трещину от свечной дырку до колодца клапана, но вроде не сквозную, сразу в газовый переулок на диагностику головы - трещина оказалась не сквозной, но по ходу выплыли две- сквозные. Головы не нашел, решил выкручиваться, взял Ликью Молли жидкий герметик для системмы охлаждения, разбавил дистилатом 1:1 закрыл все окна в головке и поставил на воздушный тэн кипятиться часов так на 5, так чтоб не кипело, а парило... после обработки появилась пленка похожая на тефлон, и тещин как не бывало, потом еще банку ликью молли в тосол и езжу уже пол года - тьфу-тьфу-тьфу, все нормально
- Юрий
- З нами з: 06 жовтня 2008, 14:12
- Valient
Re: Трещины в головке...
Вообще, на некоторых двигателях это распостраненное явление...
У знакомого ауди 5 цилиндров 2 клапана на цилиндр. Так у него считается нормой сквозная трещина между впускным и выпускным каналом начиная от седла клапана. Там даже есть допуски какой длины может быть трещина...
Вот и валяется у него уже наверно 3 головы...
- DGrifon
petertuning писав:заварить. в чем проблема??? дазеля так вообще пипец как трескаються..
Заварить - не брались, сказали во первых мы тебе нормально это не заварим, во вторых денег будет почти как из японии новую головку пригнать...
єто мастера криворукие..седла вінимаються заваривается все кроме чугуна и вставляються новіе седла....замена седла біла в районе 100 грн...вот и считай...
- Pistolero
- З нами з: 26 березня 2009, 16:20
Что-то варится, а что-то не варится. А что-то варится без гарантии. На моем бусике была трещина в гловке ( как-то там под распредвал). Мастер сказал сделает но без гарантии. Может месяц поездишь а может 20 лет. но заморачиваться (ввиду доступности запчастей) не стал и купил другую
- Pistolero
DGrifon писав: снял голову, и увидел там трещину
Так а снимал чего? Может нормально и было всё?
- DGrifon
Двиг
Мотор делал...
[quote="Pistolero"]Pistolero писав:DGrifon писав: снял голову, и увидел там трещину
Так а снимал чего? Может нормально и было всё?А способ, конечно, забавный. Можно и к другим деталям применить
Мотор делал...
- Dallas_jum
- З нами з: 10 березня 2009, 01:43
DGrifon писав:ДвигPistolero писав:DGrifon писав: снял голову, и увидел там трещину
Pistolero писав:Мотор делал...
А что именно делал? Сам?
Зараз переглядають цей форум: Mikres і 3 гостей
