ок, спасибо ) попробую послушать что в бак уходит
спасибо за рекомендации, частично буду пробовать )
"да прибудет с нами сила!" (с) ))
Crown 110, 1981, M-EU, ATM, Super Saloon, black...
- plotnik
- plotnik
- antonioUA
Re: Crown 110, 1981, M-EU, ATM, Super Saloon, black...
plotnik писав:ок, спасибо ) попробую послушать что в бак уходит
удачи)
я всегда делаю так,все проверил и не работает-проверяю еще раз))значит не досмотрел)
все я уснул...
- plotnik
какие ещё мысли есть, Господа? на зафтра готовлюсь ковырять своё авто.
1. Проверить давление в топливной рампе
2. Проверить сеточку в бензонасосе.
- plotnik
1. не знаю как сделать. Струя после фильтра топливного брызжет полным ходом, как дальше проверить не знаю
2. в ней ли дело, если струя бьёт?
Струя может бить, а три килограмма давления необходимых насос не качает - вот и запуска нет.
- antonioUA
Glomerus писав:Струя может бить, а три килограмма давления необходимых насос не качает - вот и запуска нет.
у меня давление слабое было,плохо-но заводилась,но выше холостых не поднималось.но проверить нужно однозначно.
plotnik писав:а 7 форсунки у меня нет, всего 6 котлов )))
есть,она же холодного пуска,на впускном коллекторе,сверху)
- plotnik
может такой себе сделать?))
- antonioUA
завелся?
