Мой Crown
ZKZ
З нами з: 09 грудня 2010, 23:31
Re: Мой Crown
Повідомлення ZKZ » 19 січня 2012, 21:28
Этот Краун меня доконает ))) В основном морально...
Шайба конечно встала по фен-шую, маховик немного отдалился от блока (толщина шайбы около 2мм), но всё равно при стыковке с коробкой как только затягиваешь её к мотору вплотную как и должна быть - всё клинит, мотор не крутится. Если коробка отстоит от мотора примерно на 3мм - всё крутится...
Есть идеи может какие у кого? :)
Re: Мой Crown
Повідомлення sergey » 20 січня 2012, 20:36
А как вы ставите коробку, бублик нужно на коробку ставить и потом акуратно стыковать с мотором, для попадания в шлиц нужно прокручивать хвостовик, коробка должна войти свободно без напряга, иначе будет клинить, если там никаких шайб небыло то их там и быть не должно.
ZKZ
Re: Мой Crown
Повідомлення ZKZ » 23 січня 2012, 21:24
Шайба была, по схеме она есть, в жизни её не хватало, её уже нашли.
Причину уже нашли, вопрос решается.
Doc
З нами з: 28 грудня 2011, 04:28
Re: Мой Crown
Повідомлення Doc » 12 лютого 2012, 16:51
Так а что же было дальше?
alexcat
З нами з: 30 жовтня 2011, 16:39
Re: Мой Crown
Повідомлення alexcat » 16 лютого 2012, 21:01
все прочел...ахренел! и вспомнил что, время жизни среднего танка в бою 10 минут....
Celica XX Mk1 1978
ZKZ
Re: Мой Crown
Повідомлення ZKZ » 28 лютого 2012, 18:03
Уж 4.5 месяца стоит машина...
У кого может быть коробка А40 или А42 в разбор? Нужная малая шестерня маслонасоса, ну или пара шестерней... ну или на худой конец маслонасос в сборе...
Хелп, шестеренка ищется уже больше месяца - это не дело. :(
Re: Мой Crown
Повідомлення sergey » 28 лютого 2012, 21:22
Создайте тему в топике куплю, так будет быстрее.
antonioUA
Re: Мой Crown
Повідомлення antonioUA » 28 лютого 2012, 23:35
ZKZ писав:Уж 4.5 месяца стоит машина...
коробки то разные,вы уточняли?!
ZKZ
Re: Мой Crown
Повідомлення ZKZ » 02 березня 2012, 11:45
По экзисту - одинаковые. Но в случае наличия 42-й коробки буду просить фото торца коробки, там где маслонасос. Чтобы не ганять запчасти туда-сюда зря...
Но если он такой, как по этой ссылке (спаисбо AntonioUA! *bq* )
то он подходит.
42-я коробка с краун-клуб.ру:
коробка Богдана:
ZKZ
Re: Мой Crown
Повідомлення ZKZ » 02 березня 2012, 22:36
Хелп ёпта, если шестерёнка не найдётся в ближайшее время то машина выкатиццо из бокса в угоду другой машине... а на улице мокро... :)
