Топливная система! MMC RVR
MMC
- З нами з: 24 липня 2009, 21:56
Ребята нужна помощь! Автомобиль Mitsubishi RVR 1999 2.4 GDI 4G64 4*4 . Проблема на топливном наносе вместо 12 вольт , только 4... что делать? как исправить?
Востаннє редагувалось 08 листопада 2011, 22:23 користувачем MMC, всього редагувалось 1 раз.
ms110
- З нами з: 04 жовтня 2009, 10:25
Re: Топливная система!
MMC писав:Ребята нужна помощь! Автомобиль Mitsubishi RVR 1999 2.4 GDI 4G64 4*4 . Проблема на топливном наносе вместо 12 вольт , только 4... что делать? как исправить?
Во первых снять клемму с насоса и померять напряжение именно на клеммах, с не подключеным насосом. далее, посмотреть реле топливного насоса и прозвонить проводку. Плюс идет через замок зажигания, на реле насоса и далее на сам насос. А "минус" идет с "мозгов" прямо на насос. З.Ы. А если подать напрямую питание на насос, работает?
MMC
Это на клеммах насоса напряжение 4 В , подать 12 в напрямую еще не пробовали,но насос новый и я не думаю что именно в нем дело проводку тож прозвонить, нет схемы.. реле целое...
ms110
MMC писав:Это на клеммах насоса напряжение 4 В , подать 12 в напрямую еще не пробовали,но насос новый и я не думаю что именно в нем дело проводку тож прозвонить, нет схемы.. реле целое...
Дык от реле до насоса прозвоните, вопрос в том, "+" не доходит или "-", если плюс, то это проще, нужно с проводкой разобраться, а если минус, то нужно вскрывать "мозги" и менять управляющий транзистор. Что так, что так, проблема не большая, все решаемо.
MMC
