3A-U Тепловые зазоры Клапанов
Emil
З нами з: 18 грудня 2010, 12:24
Повідомлення Emil » 29 жовтня 2011, 02:29
Ищу Информацию о тепловых зазорах клапанов и порядок их выставления на двигатель 3A-U
*bc*
SERG
З нами з: 08 жовтня 2010, 14:23
Re: 3A-U Тепловые зазоры Клапанов
Повідомлення SERG » 30 жовтня 2011, 00:35
Emil писав:Ищу Информацию о тепловых зазорах клапанов и порядок их выставления на двигатель 3A-U
*bc*
есть приближеные к тексту а если честно то в документации есть на двигатель 3а тарсель там и зазоры и порядок в чем проблема?
whatever
З нами з: 14 грудня 2011, 05:15
Повідомлення whatever » 14 грудня 2011, 06:01
Да вообщем-то, всегда одинаково.
На горячую:
Минимум 0.20 мм на впуске
Минимум 0.30 мм на выпуске
А по мануалу 4AGE
впуск 0.19-0.29 мм
выпуск 0.39-0.49 мм
Mixail
З нами з: 25 травня 2009, 18:51
Повідомлення Mixail » 22 січня 2012, 16:17
добрый день подскажите пожалуйста! У меня Toyota Corolla 1981 года правый руль двигатель 3-AU. Проблемма такова сильно закидывает свечи (чёрный нагар)при этом свечи сухие не в бензине! Пробовал чистить после этого запуск движка,нормальная работа 30-40 секунд,потом троит,двоит и вообще глохнет!(Зажигание в норме) в чём может быть причина??? Богатая Смесь или жиклёры поменять????? пробовал прибеднить смесь, эффекта ноль!!! Что делать??? Заранее Спасибо!
wazlaw
З нами з: 20 жовтня 2010, 22:46
Повідомлення wazlaw » 28 січня 2012, 21:53
Mixail писав:добрый день подскажите пожалуйста! У меня Toyota Corolla 1981 года правый руль двигатель 3-AU. Проблемма такова сильно закидывает свечи (чёрный нагар)при этом свечи сухие не в бензине! Пробовал чистить после этого запуск движка,нормальная работа 30-40 секунд,потом троит,двоит и вообще глохнет!(Зажигание в норме) в чём может быть причина??? Богатая Смесь или жиклёры поменять????? пробовал прибеднить смесь, эффекта ноль!!! Что делать??? Заранее Спасибо!
Свечи давно менял? ВВ провода? Крышку распределителя?
xlam33
З нами з: 12 січня 2011, 11:09
Повідомлення xlam33 » 15 квітня 2013, 16:48
колпачки?
NeoLogik
Повідомлення NeoLogik » 15 квітня 2013, 19:36
Какой карб? родной или солекс?
NeoLogik
Повідомлення NeoLogik » 15 квітня 2013, 19:37
Блин Петя, дату посмотрите)))))))
Denys
З нами з: 27 серпня 2011, 07:11
Повідомлення Denys » 15 квітня 2013, 19:49
*ROFL*
Повідомлення Glomerus » 16 квітня 2013, 10:31
Флеш моб ))))
Повернутись до “Двигатель”
