toyota chaser rx-40 1980
- valera
Re: toyota chaser rx-40 1980
задние барабаны оказались в нормальном состоянии(с минимальной выработкой). болгарка с насадкой-щеткой бысро помогла подготовить диски под покраску. краска термостойкая-посмотрим сколько выдержит.
- Rotterdam
- valera
нет- просто открутил пробку и вылил остатки. потом бензином промыл-подождал пару дней думаю переложу в другое место слышу внутри как мусор сыпется. пошел у спецов проконсультировался-говорят кусок мелкой цепи бросаешь и заливаешь раствором соды.... и болтаешь! но мне это показалось слишком технологичным и я просто несколько раз бензином промыл да и все. удобно что есть сливная пробка внизу бака.
- Rotterdam
Я думал ты зачищал болгаркой с щёткой или типа того , когда бак пустой он всёравно представляет опасность,так как может взорваться даже пустой и никакая вентиляция не поможет ему,надо только заполнять водой или типа того.
- valera
- valera
понравился гальванический метод очистки. попробовал на пружинах-2 часа при напряжении 12 вольт и результат налицо! остается только покрасить.
- Rotterdam
Класс!!)) а как так сделать ? АКБ чтоли подключить на оба конца?!)))
- valera
в емкость с водой опускаем деталь. берем выпрямитель или любой другой источник постоянного тока можно и акб. минус источника закрепляем на детали а плюс закрепляем на полске из нержавейки. в емкость с водой досыпаем обычный стиральный порошок и процесс пошел. для удобства контроля можно подключить амперметр но можно и без него. сначала вода будет белой от порошка. по мере очистки детали она будет коричневеть. через часа полтора или два можно вынимать очищаемую деталь. под струей воды остатки грязи или ржавчины легко удаляются. просто и удобно. плюс еще втом что в трудно доступные места не нужно думать чем подлезть. если долго подержать или при большем токе деталь очистится до бела. чем больше площадь анода тем больше будет ток.(анод -кусок нержавейки). вполне достаточно 12вольт. результатом будете довольны. на фото я держал пружину в большом ведре 1.5 часа. анодом была полоска нержавейки 2*20см. у меня получился ток 2 ампера. а болт за это время стал совсем белого металического цвета .
Michailrus
- З нами з: 12 лютого 2010, 14:43
про электролиз слышал давно, в качестве питания можно использовать блок питания от компьютера 12V путем замыкания зеленого (или серого) провода с черным он будет работать без кнопки павер
вот только сомнения берут на счет стирального порошка, обычно для этого используют каустическую соду
- valera
может с каустической содой процесс быстрей будет идти я взял что было.....
