Проставки на ступици
- DGrifon
Re: Проставки на ступици
Беда в том что алюминий нужно периодически подтягивать, так как он "проседает"... А так в приципе проставка не несет особой нагрузки...
- IvanR
- З нами з: 21 квітня 2009, 01:58
Я конечно не профи в этих делах, но года 1.5 назад купил диски на тойоту, по вылету не подошли (не знал что надо смотреть). купил обычные металические шайбы толшиной 5 мм, наружний д около 30м, внутренний - 14 или 16 мм. Поставил на каждую шпильку по 2 шайбы. До сих пор езжу (тфу тфу тфу, постучать по башке 3р)(быстро, и грузы вожу). Правда поменял шпильки на волговские или газелевские, вобщем большые и длинные, ну и гайки естественно. Вот такой вариант
Odyssey
- DGrifon
Лучше все же ставить проставку, она по всей ширине одинаковой толщины, чего нельзя гарантировать в случае с шайбами, да и площадь прижима больше... Я свои сам делал, правда у меня тогда был доступ к токарному
ИМХО Шайбы это на время поставить, но нет ничего более постоянного чем временное...
zhbr77
так точно лучше не делать, действительно, лучше проставку, а еще лучше диски подобрать сответствующиеIvanR писав:Я конечно не профи в этих делах, но года 1.5 назад купил диски на тойоту, по вылету не подошли (не знал что надо смотреть). купил обычные металические шайбы толшиной 5 мм, наружний д около 30м, внутренний - 14 или 16 мм. Поставил на каждую шпильку по 2 шайбы. До сих пор езжу (тфу тфу тфу, постучать по башке 3р)(быстро, и грузы вожу). Правда поменял шпильки на волговские или газелевские, вобщем большые и длинные, ну и гайки естественно. Вот такой вариант
- petrik
- З нами з: 25 вересня 2009, 16:36
- Mi8
- З нами з: 25 травня 2011, 12:55
- petrik
стальные.одна пара 25мм другая 55мм разболтовка 4х114 всё удовольствие с гайками шпильками работой и установкой на колёса вышло примерно 250 енотов.человек всё точил предварительно замерив все расстояния в арках и дисках.в моём случае диски не налазили на посадочные фланцы.всё точилось чётко под мою машину
- lexter
- Charli
- З нами з: 22 січня 2009, 18:37
- petrik
не взвешивал.машина стала устойчивей.моя машина весит около 1.5 тонны.двигло у меня 2литра карбюратор.не думаю что я замечу разницу в расходе топлива.в целом доволен.кстати еслиб сильно захотел то выточили б из чего другого.но мне кажется что на 55 миллиметрах иметь не сталь а нечто менее прочное стрёмно
