СКАЙЛИК С211 КУПЕ2.8d
- guram
- З нами з: 13 лютого 2011, 21:47
- yakudzza
Re: СКАЙЛИК С211 КУПЕ2.8d
О да, давай, фотки это классно, сразу можно будет оценить внешне, как ты с работой справился!
По поводу морды, это только оригинал: причем желательно 4 круглые. Это и красиво и практичней. Временно 2103 можно вкинуть, они одинаковые диаметром.
По поводу руля все решаемо...
- yakudzza
Violet79 писав:По поводу морды, это только оригинал: причем желательно 4 круглые. Это и красиво и практичней. Временно 2103 можно вкинуть, они одинаковые диаметром.
VIOLET, на что ты намикаешь, чтобы он руль налево перекинул?! Зачем?
yakudzza писав:Violet79 писав:По поводу морды, это только оригинал: причем желательно 4 круглые. Это и красиво и практичней. Временно 2103 можно вкинуть, они одинаковые диаметром.
guram писав:всем привет.
вчера озадачился поиском з.ч. по ходовай ,как посмотрел по програме всё один в один как у ская30-ого,только вот беда всё бъёться только по оригиналу а это ждать ну как минимум месяц.
может ктото знает что у него совместимого в машинами более свежими.
с рулевым у меня вообше беда на месте крутануть вообше не реально хуже чем жигули класика
- NITROCIDE
- З нами з: 25 жовтня 2010, 15:36
Да ну....это уже не серьезно.....зачем колхозить скайлик фарами от таза?да и воопще,неприсущими ему деталями?!...бред какой-то....
Это уже будет не восстановление в чистом ЖДМ-е,а какое-то сракерство....
Надо все в оригинале оставить!(тем более что у этого екземпляра все делали в неплохом состоянии!),а если и менять что-то,то надо найти оригинальные запчасти!,...а не лепить что попало,и тем более от отбросов советского автопрома...ИМХО
日産スカイラインC210 GTターボ
- NITROCIDE
guram писав:ммммм и самое главное это колёса поставил скоро будут фото))))))
Ждемс...
日産スカイラインC210 GTターボ
NITROCIDE писав:Violet79 писав:По поводу морды, это только оригинал: причем желательно 4 круглые. Это и красиво и практичней. Временно 2103 можно вкинуть, они одинаковые диаметром.
а читать тему пробовал?
есть конечно ценители, которые держат машину пока не соберется вся до кучи. Но что бы ездить уже сегодня, нужно выбирать: либо не иметь родной оптики и держать машину на приколе до лучших времен; либо искать родную оптику, при этом используя сподручные средства, как общепринято. Тут скорее вопрос в решетке. Фары стоит искать и однажды найти, исключительно оригинальности ради. Использовать временно или как получится ТАЗовские стекла можно. Поскольку кроме надписи на стекле особой разницы и нет...
- guram
всем привет фото своей скакалки выложу когда поставлюрасширители арок,ато просто задинамят,потому как у дисков 0 ет и они торчат как уши вылезли из арок на 7 см,но с расширителями просто отвал бошки ,а передок очень чётко стал потому что они 7j ,а задние 9J вид конечно с зади как будто драгстер, но с этим вылезла проблема, нужно ставить очень жёсткие пружины а газовые амортизаторы, а с чего не знаю ,присоветуйте чтото
- yakudzza
А как ты себе поставил задние диски - 9J ? Использовал удлинённые шпильки и проставки больше 10мм?
Я пытался тоже "катки" поставить, но так ничего и неполучилось(( Диски с вылетом ноль, а ширина, как у тебя - 9J Упирается внутренняя часть диска в балку, и ничё поделать не могу, а использовать проставки-переходники, тоже не выход - диск упрётся в арку, а поднимать задок, уже будет не тот вид!
