Всем привет из Запорожья!!!
autotraf
З нами з: 15 листопада 2010, 12:40
Re: Всем привет из Запорожья!!!
Повідомлення autotraf » 13 березня 2011, 11:46
Еще фото
http://www.autotraffic.com.ua
http://www.autoshopparts.com.ua
(061) 220-80-38
(061) 220-25-25
Езжу на Toyota Mark2 GX71 1G-EU свап 1GGE A42DL 86г
была Toyota Carina 82г 2шт
была Toyota Corona 82г
была Honda CRX 88г
и др.
autotraf
Повідомлення autotraf » 13 березня 2011, 11:49
CarinaGTR писав:главное не забудь описать очучения после замены!!!
если коротко описать 1GGE прет конечно не сравнить с 1GEU
(061) 220-80-38
(061) 220-25-25
была Honda CRX 88г
и др.
autotraf
Повідомлення autotraf » 23 березня 2011, 20:08
Мотором 1GGE не очень доволен за эти деньги шкурка выченки не стоит да еще и проблема вылезла не знаю что и делать когда заводил его в первый раз он долго закачивал масло я грешил на датчик после замены датчика ничего не изменилось...каждое утро или после длительной стоянки закачивает секунд 12-20 (когда как) потом думал что фильтр без клапана хотя оригинал поменял его на MANN точно с клапаном не помогло потом поставил опять оригинал тоже не помогло ( масло с магистрали стекает в поддон) сейчас думаю что-то делать с маслонасосом (цена оригинала кусается) думаю переделать свой насос с 1GEU там он новый 5 тыш пробежал...судя по каталогам прокладка под насос одинаковая и клапан редукционный одинаковый вот ротор номер отличается (если кто сталкивался отпишитесь пожалуйста) еще вычитал что могут быть вкладыши...хочу снять поддон посмотреть (короче говоря пипец)...(вот так брать кота в мешке)
(061) 220-80-38
(061) 220-25-25
была Honda CRX 88г
и др.
Повідомлення Rotterdam » 23 березня 2011, 20:53
А почём взял мотор?
Если что можно и в ЛС )))
Какой расход?
dude
З нами з: 23 листопада 2009, 20:23
Повідомлення dude » 23 березня 2011, 21:32
Движку не у Димы брал????
autotraf
Повідомлення autotraf » 23 березня 2011, 22:51
dude писав:Движку не у Димы брал????
у Димы
(061) 220-80-38
(061) 220-25-25
была Honda CRX 88г
и др.
autotraf
Повідомлення autotraf » 23 березня 2011, 22:55
Rotterdam писав:А почём взял мотор?
Какой расход?
расход 14 город по трассе еще не ездил та и газовать боюсь (чтоб кулак дружбы не протянул)
(061) 220-80-38
(061) 220-25-25
была Honda CRX 88г
и др.
Повідомлення sergey » 24 березня 2011, 18:53
Масляный насос лечится притиркой крышки насоса, это на козлиную продажу, делать так себе не советую, лучше поменять, может он и дорогой, но это как основа остального здоровья организма, масляное голодание не есть хорошо, для доехать пару недель, залей минералку ликви моли , давление поднимется.
autotraf
Повідомлення autotraf » 24 березня 2011, 21:47
sergey писав:Масляный насос лечится притиркой крышки насоса, это на козлиную продажу, делать так себе не советую, лучше поменять, может он и дорогой, но это как основа остального здоровья организма, масляное голодание не есть хорошо, для доехать пару недель, залей минералку ликви моли , давление поднимется.
я думаю поставить с 1GEU там я менял тыш 5 назад а шлифонуть только крышку, куда он ставится...сегодня нашел где есть плоскошлифовальный станок, хочу отдать чтоб шлифонули, а в насос 1GGE от 1GEU отличается только ротором и отливкой на насосе под пластиковую крышку ремня ГРМ...в 1GEU по идее производительность больше потому что компенсаторы стоят на них масла больше надо (наверное???, разберу отпишусь)
(061) 220-80-38
(061) 220-25-25
была Honda CRX 88г
и др.
CarinaGTR
Повідомлення CarinaGTR » 25 березня 2011, 00:21
вот поентому я и не решился ставить 1ЖЖЕ!
т.к. получаеться шило на мыло)))
хотя он под боком стоит от донора!
