Нужен мотор с навесным и с автоматом на NissanGloriaBrough..
Re: Нужен мотор с навесным и с автоматом на NissanGloriaBrou
Повідомлення Glomerus » 03 березня 2011, 00:50
Selik1775 писав:Ребят, не смейтесь, но я полный чайник в вопросах автомобильной японской техники!!!
На какую именно часть подкапотного пространства необходимо смотреть!? На сам капот, снизу?
Всё ок! На моторном щите должна быть блестящая табличка на пласт заклёпках с информацией тип куова, номер кузова, тип двигателя, коробки, моста, обозначение комплектации. *bv*
Повідомлення СЛОН » 03 березня 2011, 03:52
Теперь уж наверняка найдётся :smile:
Повідомлення Violet79 » 03 березня 2011, 11:50
Ну брат, смеяться будут! Ты не обижайся, это участь всех чайников :) С меня и сегодня смеются, в некоторых вопросах но ничего страшного - жив.
Не знаю, что там выйдет со всем этим. Но думаю тебе стоит серьезней задуматься, над мощностью, расходом и бюджетом.
Серия RB20DET потянет на 2000 по кругу.
С VG20DET, пока под вопросом, но по идее должно быть тоже, что и с RB20DET.
Глории, как то до твоей модели комплектовались и уверенно катались на серии L20. Мощность этих двигателей колебалась от 115л.с., на одном карбюраторе, до 144х на турбине. Держи все же на примете этот самый бюджетный и беспроблемный в запчастях вариант. И если надоест искать ты легко можешь добиться 130 сил с серией L20, получить расход 13л по городу и 9-10 по трассе. Обойдется тебе этот двигатель с настройками до 800$.
yakich
З нами з: 07 жовтня 2010, 22:44
Повідомлення yakich » 03 березня 2011, 14:01
Мне кажется лучше откапиталить имеющейся движек - запчастей на него полно посмотри на EXIST.RU , должно выйти не очень дорого но зато будешь точно знать что у тебя теперь под капотом и насколько хватит - поидее нужно будет поменять кольца , вкладыши , измерить выработку в цилиндрах и на поршнях, коленвале и распредвалах, если поршни не подлежат замене то ничего особо дорогого нет там, а коробку на 7й пересыпской есть сто по ним там из 2х одну собрать могут или если удастся найти ремкомплект на E4N71B или 4n71b тогда вообще супер, а можно купить на разборке за 600 - но сколько она уже прошла никто не знает
P.S чтобы это провернуть надо иметь в друзьях моториста, либо самому -а так развод на сто не дремлет и руки из жопы...
Повернутись до “Двигатель”
